V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет! Правильно ли понимаю, что на мою 10-ку подходит только рейка 2108?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
V010 писал(а):Привет! Правильно ли понимаю, что на мою 10-ку подходит только рейка 2108?
нет можно поставить и 2110, но понадобится еще другой лючок щита передка и короткий вал карданчика руля.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Цитата:нет можно поставить и 2110, но понадобится еще другой лючок щита передка и короткий вал карданчика руля.
Т.е. можно поставить такую
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=16037
Для этого нужно заменить люк щита передка и вал рулевой - есть кат.номера этих деталей? Пилить/сверлить/варить - ничего не нужно будет?
DJ0nny
Авто: уася
V010
Авто: 2110 (Карб)
DJ0nny т.е. для устновки новой рейки нужно заменить лишь промежуточный вал на короткий и всё?
All Exx64
Тоже озабочен рейкой на десятку 98 года..."Со старым механизмом совместим вал 2110-3401092, а при установке нового потребуется вал 2110-3401092-10." И где найти вал 2110-3401092-10? На Автопаскере только: 21100-3401092-00
http://avtopasker.ru/goods/31370.htm
V010
Авто: 2110 (Карб)
ksv71
V010 писал(а):Что еще необходимо приобрести для установки рейки н/о на мою машину?
лючок щитка передка и все.
V010 писал(а):Пилить/сверлить/варить - ничего не нужно будет?
нет все отворачивается и прикручивается
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
All Exx64 писал(а):На Автопаскере только:
нафиг ваши инет магазы, я пром вал в первом попавшемся магазе купил в районе где то 800руб
V010
Авто: 2110 (Карб)
ksv71
Цитата:лючок щитка передка и все.
Он так и называется? Что-то не могу найти инфы о нем, какой нужен и т.д.
ksv71
All Exx64
Еще пишут - уплотнитель нужен: Если автомобиль комплектуется рулевым механизмом 2110-3400010, необходимо укомплектовать его, укороченным на 36мм, промежуточным валом рулевого управления 2110-3401092-10, а также оригинальными экраном 2110-3401202-10 и
уплотнителем 2110-3401165-10.
http://www.autofaq.ru/articles/237/1565
V010
Авто: 2110 (Карб)
рашид55
Авто: 2106,21213
А как крепить ее к кузову?Разница между восьмой и десятой рейками около 15-18 мм (куда ставятся подушки)Левое крепление угадывает,с правым-проблемы.Кто и как их решил?
DJ0nny
Авто: уася
ksv71
рашид55 писал(а):А как крепить ее к кузову?Разница между восьмой и десятой рейками около 15-18 мм (куда ставятся подушки)Левое крепление угадывает,с правым-проблемы.Кто и как их решил?
ставил на 10-ку вообще без проблем вместо старого образца нового, никакой разницы не заметил, все встало идеально по местам,
допускаю что рейка от чистого зубила имеет свой корпус, но потроха одинаковые с рейкой старого образца 10-ки.
но чтобы точно убедится надо замерить межцентровое подух на зубиле и матрехе. после выходного слелаю благо обе в наличии
но это только затруднит обратный процесс тем кто хочет влепить в 10 ку рейку от зубилы,
даже не надо убеждатся, предыдущий пост
действительно разные корпуса, отличить на разборке проще по тягам и их креплению
рашид55
Авто: 2106,21213
Не знаю откуда такая статья взялась!!Проделывал операцию по замене рейки не один десяток раз!Никогда не было проблем,никогда не видел адаптированных для десятки реек!!Тупо покупается восьмая рейка,новые усы выкидываются,старые прикручиваются и в путь!!Последний раз делал это вчера.Сейчас работы маловато,решил немного поразбирать утиля.Набралось аж 43 рейки.Из них только три настоящих 10,остальные восьмые.Неужели из такого количества не угадала бы хоть одна!!Оооооочень странно!!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Уважаемые, так встанет или нет новая рейка вместо старой?
ksv71
V010 писал(а):Уважаемые, так встанет или нет новая рейка вместо старой?
да встанет встанет, не боись,
от чистой восьмеры или от любой семейства зубиловых не встанет
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ok, спасибо!
Теперь найти бы еще Пластину упорную (2110-3401202-10) и уплотнитель (2110-3401165-10).
ksv71
V010 писал(а):и уплотнитель (2110-3401165-10).
подойдет со старой пластины или кусок резинки вырежешь
V010 писал(а):Пластину упорную (2110-3401202-10)
а вот за этим лучше на разбор заехать, ибо в магазе редкость- не пользуется спросом
на край если ничего не найдешь, просто отверстие раздербанишь в старой и по краю уплотнишь любой резинкой
V010
Авто: 2110 (Карб)
ksv71 спасибо!
А рейку брать именно "2110-12, 2170 Priora 11183-3400010-20 АвтоВАЗ н/о"
Добавлено спустя 58 минут 56 секунд:
И еще: выше написали, что нужен уплотнитель 2110-3401165
-10, но по ссылке
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=415&group=214# есть только 2110-3401165, они чем-нибудь отличаются?
ksv71
V010 писал(а):2170 Priora 11183-3400010-20 АвтоВАЗ н/о"
не бери только рейку под ЭУР, там передаточное другое, будешь больше рулем крутить чтобы повернуть.
2110-3400010 тебе вот что надо
Добавлено спустя 2 минуты:
V010 писал(а): они чем-нибудь отличаются?
нет, это просто кусок резины по периметру, можешь вместо него посадить лючок на герметик даже любой
V010
Авто: 2110 (Карб)
А 2110-3400012 что из себя представляет?
!Lnur
V010
Какая нужда ставить рейку н/о вместо старой (восьмой) рейки?
DJ0nny
Авто: уася
ksv71 писал(а):не бери только рейку под ЭУР, там передаточное другое, будешь больше рулем крутить чтобы повернуть.
под эур такая-же там рейка длинная на четыре оборота. бывают не стандартные на3 и на2 об.-типа под спорт
