sgrius
Авто: ВАЗ 21112
ВАЗ-2111: когда менял резонатор , заметил, что шаровой палец разболтан, видна резьба между гайкой и рычагом (несколько мм), есть небол. люфт колеса, скрипов и стуков при движении нет. Снаружи закрутить гайку не получается. Может ли он полностью разболтаться и вылететь, чем это грозит при движении? Сколько примерно стоит замена на сервисе?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
sgrius писал(а):Может ли он полностью разболтаться и вылететь
я бы не стал проверять
Развернуть
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI8ZbB_9XDyAIVAfByCh0G0ArM&biw=1161&bih=709#
sgrius писал(а):Сколько примерно стоит замена на сервисе?
рублей 200 +-
al08
Десятка не классика - шаровую не вырвет....Но я бы не тянул с заменой.У нас 150руб. одна сторона.
Сергио
sgrius писал(а):заметил, что шаровой палец разболтан, видна резьба между гайкой и рычагом (несколько мм)
sgrius, эээ, может тупо подтянуть надо?
4K6RMA
с дядей "Васей" меняли пыльник правого шруса заодно поменял и правую шаровую, минут 10-15 возился прикипел к рычагу, в конце поддался.
теперь в пробках на первой и иногда на второй если резко отпускать газ появился стук глухой. и если резко топнуть на первой тоже однократный стук.
снимал колесо и обнаружил незатянутый правый стаб затянул(старик забыл)), стук вроде уменьшился, но остался.
вывешенное колесо не люфтит все жестко осталось проверить монтировкой шаровую, пока нет времени да и дождь льет)
при проезде по лежачим п. все тихо, недавно ехал 600км по скоростным и разбитым дорогам без остановки, все как и прежде нет новых звуков, только в пробках и во дворе на первой беспокоит.
при заменее шарового еле выбивали долго постучали могло посадочное место в рычаге сильно сдеформироваться? или шаровая некачественная попалась? (марку не помню не ВИС, но брал у проверенного продавца)
