serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
Всем доброго времени суток! Проблема такая: из-за износа дифференциала порвало один сателлит и ту часть кожуха КПП куда вставляются внутренние гранаты! При разборке сменили все изношенные и поломанные узлы (перебор в гараже)! Так как ставили новый кожух воткнули новые втулки, пласмаски и подшипники! После установки все работало отлично, но ровно через 5 дней сломало именно в том же месте по той же причине!!!!! Приехав на СТО мне сказали якобы те подшипники которые мы поставили надо было регулировать!!!
Так вот вопрос в том, что все таки мы "херню" наделали или СТОшники нас нае!!вают? Может еще кто подскажет где копать!!!!!!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Может обратиться еще к другим механикам, поискать опытного.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
serega59ru писал(а): Приехав на СТО мне сказали якобы те подшипники которые мы поставили надо было регулировать!!!
правильно сказали, преднатяг подшипников диффа достигается регулировкой, под обойму подшипника подкладывают или убирают рег шайбы.
mig-13
Авто: ВАЗ
А почему не предъявить претензии к гаражным мастерам или они не дают гарантии на свою работу?
ksv71
mig-13 писал(а):А почему не предъявить претензии к гаражным мастерам или они не дают гарантии на свою работу?
оставим это юристам
ТС походу починялся самостоятельно
serega59ru
ksv71 писал(а):правильно сказали, преднатяг подшипников диффа достигается регулировкой, под обойму подшипника подкладывают или убирают рег шайбы.
про обойму по подробней!!!!!
так как на дифе менялись только сатилиты и ось! снималась обойма только с разбитой части коробки!
ksv71
serega59ru
Спасибо большое! как говорится "дурак платит дважды", отдам на СТО пускай делают!
ksv71
serega59ru писал(а):Спасибо большое! как говорится "дурак платит дважды", отдам на СТО пускай делают!
дешевле теперь бу купить, чем в сервис отдать на переборку
с зч и снять поставить перебрать выйдет под 10-ку
а бу стоит отличная 8-9штук.
Batyant
Авто: ВАЗ 2110 2005г.в 1.6 8кл, ВАЗ 2107 2005г.в 1.6(карб)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alex-7
а если поменять только подшипники первичного и вторичного валов, потом тоже регулировать??
ksv71
alex-7 писал(а):а если поменять только подшипники первичного и вторичного валов, потом тоже регулировать??
нет не надо. только если между половинками стояла прокладка то снова её поставить, если был один герметик-то ставить так же только на него.
можно даже при замене одних подшипников диффа пренебречь регулировать ( ибо допуски изготовления подшипников весьма точны и натяг останется скорее всего прежним), но лучше не поленится
а вот при замене половинок или коробки самого диффа регулировать обязательно
serega59ru
да не мужики, у нас в городе на разборке лучше ни чего не брать! в магазине дешевле!!!а на СТО как раз 10-ка с запчастями и выходит! там хоть предъявить есть кому!
В магазине 5-ти ступка 15700 руб, 6-ти ступка 22900 руб.!!!!!! сцепа "Крафт" около 2000! снять поставить КПП 1500 руб
Хочу задать вопрос по своей проблемке с коробкой. Машинка 2006 года 1.6 8 кл. пробег 94 тыка, владелец я второй, машинка у меня пол года.Вопрос к спецам в следующем- при включении 3,4,и 5 передачи (под нагрузкой) коробка издает повышеный шум,без нагрузки его не слышу. Куда копать?
Видать самому кавырять придется
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На турбе базаре продают две коробки. Одна с расколотым корпусом за копейки. Пробег 60. И одна рабочая пробег не большой. цена 8. Продавец проверенный и тот и тот. Так что можешь посмотреть. Коробки от Приоры.
mig-13
Авто: ВАЗ
Михаил Иванович писал(а):Хочу задать вопрос по своей проблемке с коробкой. Машинка 2006 года 1.6 8 кл. пробег 94 тыка, владелец я второй, машинка у меня пол года.Вопрос к спецам в следующем- при включении 3,4,и 5 передачи (под нагрузкой) коробка издает повышеный шум,без нагрузки его не слышу. Куда копать?
" 9.
Нарастающий шум на высших передачах - неисправен верхний подшипник вторичного вала
10.
Нарастающий шум на низших передачах - неисправен нижний подшипник вторичного вала"- выдержка со статьи (
http://prokpp.com/6-nash-sayt.html )
klen81-03
Авто: приора хэтчбек
у меня вылетает первая передача при спуске с горы в чем причина
mig-13
Авто: ВАЗ
Возможно изношен синхронизатор, большая выработка на штоке, порвана обойма кулисы или проблема с опорами двигателя.
ksv71
klen81-03 писал(а):у меня вылетает первая передача при спуске с горы в чем причина
износ венца и муфты 1-ой передачи
будет прогрессировать, потом начнет вылетать и в разгон
mig-13 писал(а):- неисправен нижний подшипник вторичного вала"
а какой подшипник верхний а какой нижний на вторичке
что за техническая безграмотность, там есть передний и задний
klen81-03
вот он наш российский автопром машине года нет нульцевая еще надо будет заехать в салон машина на гарантии
ksv71
ksv71 писал(а):вот он наш российский автопром машине года нет нульцевая еще надо будет заехать в салон машина на гарантии
настаивай на замене КПП, на переборку не соглашайся, если будут возбухать, пиши претензию на имя директора.
я не знал что приоро годовалая, у них в массе своей кпп неплохо тыщ по 150 ходят без нареканий, в твоей явно косяк заводской
klen81-03
