zorbazord
Такая проблема! Колдун не сопливит, центральный распр тоже сухой, тормозные цилиндры впорядке. Магистрали? Мне кажеться еслиб треснутые были - лопнули бы давно, а тормозуха уходит с погрешностью 1 см в бачке за 3-5 дней. Тормозные шланги новые.
TDream
zorbazord писал(а):
Магистрали
Если действительно все остальное в порядке. Возможно трещина.
Не факт.
Попроси кореша давить на педаль, а сам пройдись по всей системе.
Batyant
Поставь где нить тачку на чистом месте и сиди покачай тормоз. Потом посмотри где накапало.
Или еще как вариант из тормозной системы менял, что нить недавно?
тимыч 2111
А как себя педаль ведет?
Шланги первым делом посмотри, передние и задний.
ГТЦ глянь, может в вакуумник протекает.
Tratil
Скорее всего в вакуумник, за шумкой может быть не видно, особенно если моторный щит в мокрой грязи.
у меня 4мес уходила в никуда-потом вут зашумел-из гтц по сальнику текло в него,фотки в теме недавней есть..вопщем если нет трещин на шлангах-вут наверно
zorbazord
Всё перепробую - отпишусь. Спасибо всем... Ждите результат)))
