alex 13
Авто: ВАЗ 2115, 1.5; 8 кл. 2005 г.
Всем доброго дня! Езжу на ваз 2115 2005 г.в. двигатель 1,5 8кл. Такая проблема настигла, утром пришел в гараж, дернул щуп, а там имульсия, пришел к выводу, вода в поддон, нужно вскрывать ГБЦ, менять прокладку... Так и сделал, снял голову, поменял прокладку, собирал в обратном порядке разбору, придерживался советам книги... НО, при этом поменял датчик холостого хода, и вскрывал щиток предохранителей- почистил. После всего попробовал завести, но двигатель крутит резво,но не схватывает. При всем этом заливает свечи. Проверял несколько раз, собрал вроде все правильно, все датчики подключены, метки выставлены... Подскажите в чем причина? Может ли из а датчика ХХ возникнуть проблема?,
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
alex 13 писал(а):ваз 2115 2005 г.в. двигатель 1,5 8кл.
В профиль желательно вписать.
alex 13 писал(а):поменял датчик холостого хода
Нет такого датчика.
rg-45
alex 13 писал(а): Может ли из а датчика ХХ возникнуть проблема?,
изза Регулятора Холостого Хода могло но чисто теоретически.попытка завестись всёравно былабы.с небольшим газом завеласьбы однозначно.
alex 13 писал(а): метки выставлены.
метки проверить по ВМТ.и проверить правильность подключения ВВ проводов и наличия искры на свечах.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
дпкв подключить не забыл?
провод к нему не переломил нигде?
чек должен гаснуть при прокрутке стартером, если гаснет с дпкв все путем
смотри модуль
alex 13 писал(а):но двигатель крутит резво,но не схватывает.
если коленвал по маховику выставлял, может быть что он стоит на 180 градусов перевернут, соответственно ВМТ во 2-3-ем кажет,
сунь отвертку в свечные и проверь
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
ksv71 писал(а):дпкв подключить не забыл?
Тогда бы свечи сухие были бы, если бы ДПКВ.
alex 13
Yurik 999 писал(а):Искра то есть?
дело в том, что искра была при первой попытке запустить движок) Все оказалось в случае, первый пуск был на газе, при этом клапан газа был закрыт. Потом стали пробовать на бензине и тут пропала искра из -за окисленного штекера модуля зажигания , но так как искру до этого проверяли, то сразу на него грешить не стали.после всех попыток, пришли опять к искре, почистили штекерь... двигатель запустился с пол оборота, работает как часы))) всем спасибо за советы)))
Yurik 999
alex 13
Главное нашел и устранил.
