frol
заметил убывание масла.поехал в сервис-там сняли крышку ремня ГРМ, и оказалось , что масло подтекает из под верхней шестерни на которых надет ремень-поменяли сальник и через 1месяц все повторилось-и еще раз поменяль сальник и сейчас(спустя 1.5 месяца) опять течь в том же месте.в чем же причина?и до каких пор мне менять сальники?подскажите.
gariot
А ты уверен,что сальник несмотря на то,что сказали на сервисе????может ещё сочитьсяпо углам сальникадержателя,если при закрывании или замене клапанной крышки углы не промазали герметиком,если с этим всё хорошо,то могли поцарапать на распредвалу рабочую поверхность сальника или крышку слегка изуродовали...
