Яков_Лещ
Вот, распотрошил, выкладываю на суд общественности. Какие будут мнения? ppc
RuslanVW
жаль, не вижу на работе cry ладно, вечером гляну Smile
sdv
Судя по надписям на плате на TDA1516Q. Одна микруха мостом на канал. Максимум 24 ВТ (по спеке).
Яков_Лещ
24 - на канал? Так это же прекрасно!! Drinks or Beer
Вот я чего ещё подумал-то, это же линейные входы, получается, у этого... хм... э-э-э... усилителя? Т.е., мне только остаётся распаять по-человечески, чтобы покрасивше (поудобней в коммутации) было? Ну и питание, предохранитель, то-сё, может быть, вентилятор какой ещё на это дело прицепить, хоть от конпютера? Smile
На ВЧ хочу приспособить, вдруг заработает? 63
sdv
Тут уже 22 при THD 10%
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19198/PHILIPS/TDA1516.html
Лучше не надо Wink
Яков_Лещ
sdv, совсем порнография выйдет из этой затеи? Smile
sdv
От ГУ лучше свои твиты запитай. Проще и, как минимум не хуже.
TDA7560 (это если на ГУ написано MOSFET 4x50) переиграет это легко.
Да даже если TDA7377 (это если 4x45) будет не хуже.
Яков_Лещ
sdv, да так-то на ВЧ у меня отдельно всё от усилителя. Drinks or Beer
Гран мерси за консультацию, отложу, пожалуй, в долгий ящик... Smile
RuslanVW
там греться нечему Wink
да, продай его лучше и купи на его место что то по-приличнее
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):
продай его
Не-е-е, пущай теперь лежит, он много места не занимает... Drinks or Beer
RuslanVW
