помогите с ваз 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с ваз 21103 вывод темы на печать
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 09:58
Машина ваз 21103 2001 год 1.5 16 кл.
Проблема такая: на оборотах 1000-2000 едет нормально, а выше 2500 и далее один рев, а тяги нет. Ездил к мастеру на диагностику сказал что скорее всего с мозгами проблемы. Мозги стоят я так понял бош 1.5.4 предлагает менять на январь 5.1.
Еще увеличился расход топлива. Поэтому я грешил на дмрв. Сказали что дмрв еще поработает.
Ursus_arctos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 10:30
Ursus_arctos писал(а):
с мозгами проблемы
Честный диагност попался, правильно себя оценил Wink.
А вообще - начинай с проверки давления топлива. Скорее всего косяк зарылся в нём.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 10:48
+2112
сетку и фильтр давно менял???
Добавлено спустя 40 секунд:
может сцепа буксует??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 10:55
фильт и сетку давно. Да диагност говорил про сцепление.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 11:00
буксует
чо тут думать, снимай кпп-меняй
признак-на 3-ей-4-ой если пытаться резко ускорится обороты по тахометру растут а скорость нет.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 13:01
Раз ревет,значит с мотором все в порядке.Меняй сцепу,а то в дебри залезешь,и пол машины переберешь facepalm
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 15:52
Еще горел Check engine. Но диагност сказал что комп не показывает что за ошибка. Может такое быть? Check engine в четверг пропал и сегодня не было пока на работу ехал. В воскресенье поеду на СТО посмотрим что они скажут.
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 16:49
странно. если чек погас,то код ошибки остаётся в мозгах,как отложенная
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 16:24
Сегодня был на сервисе. Итог: заменили свечи (в свечных колодцах было масло), резинки на свечных колодцах, провода к свечам и ремень ГРМ. Машина резвее стала. Надо еще топливный фильтр менять и насос топливный тоже под замену.
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 10:21
alex-7 писал(а):
код ошибки
это в сервисе не смотрели?
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 09:53
Код ошибки не смотрели. Месяц уже отъездил ни разу не появилась ошибка. За месяц поменял масло в движке, коробке машина стала тише работать. Топливный и маслянный фильтр и сетку на бензонасосе.
От чего может зависеть повышенный расход топлива? и еще появился звук свистящий вроде (даже описать немогу) со стороны генератора и ремня грм (ремень новый). Может ремень генератора ослаб?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 09:59
Включаем ближний\дальний\печку 3 положение\обогрев стекла. Открываем капот, газуем - и слушаем где свистит.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 10:12
Я ж написал свистит с левой стороны где генератор и ремень ГРМ
ksv71
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 10:49
ремень ГРМ перетянули при замене, ролики подвывают
чтобы уточнить, сними генераторный ремень и заведи, звук остался- лезь под крышку
Ursus_arctos
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 11:19
может самим роликам конец уже приходит?
ksv71
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 11:45
их тащем та положено вместе с ремнем как бы менять facepalm
ну а выть могут при перетянутом ремне даже нулевые и отличные по качеству ролики, просто перегруз подшипника в них получается
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 12:04
скажите а изза фильтра масляного или масленного насоса не может быть воющий звук?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 12:05
НЕТ
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 12:07
просто сменил масло с фильтром,и появился вой именно снизу сзади,ремень с генератора снимал,ролики и натяжку проверил,помпа в норме,хз что за вой! facepalm
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 16:38
Ролики меняют на вторую замену ремня Pardon
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 18:20
это ты сам придумал pst
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 19:20
[quote="ksv71"]
+ 1 промыл набил смазкой . посмотрю сколько проходит
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
