68 Rus
Сильно пахнет бензином при нажатии на газ, думаю виновен адсорбер, потому что все проверил и видимых утечек нет. И когда машина стоит не пахнет вообще.
В общем кто его убирал у себя?
kenz
68 Rus как вариант лопнул сепаратор. Или давит из-под фарсунок.
Сергей151
Надо будет мозги перепрошивать когда адсорбер уберешь.
сепаратор ковыряй или клапан адсорбера не работает...чо может карб воткнешь? pst
ВАЗыч)
Однокамерный К34Б! rlzz rlzz pst
MIK64
непросто прошивать...а может даже и мозги менять....конфликтовать будут....68 Rus
незанимайся фигней....если уверен что он виноват то просто замени его.....
MIK64
Suse писал(а):
Добавлено: Вс Май 27, 2012 20:55    Заголовок сообщения:
карб
паровой двигатель rlzz hehe
Huyan
Глупые на ВАЗе, лишнего наставят, мучайся потом как убрать, чтоб работала.
ВАЗыч)
Ну что за подход?!!! Почему если узел не работает,то его сразу надо убирать? Ведь можно заменить! Если пользоваться вашей логикой,то пол-машины можно убрать! Не ну а че? ТЦ потёк-глушим тормоза! facepalm pst
Это ты о ком...??? Тут токо ТС абсорбер убирать думает... Общество против... supercool
какой адсорбер тут менять собрались hehe facepalm
пожалуй вслед за маслонасосом вечная деталь.
если воняет бензом надо сепаратор смотреть.
а адсорбер тут непричём.
ВАЗыч)
kazak1102 писал(а):
Это ты о ком...???
О ТС конечно..
Сергей151
а че адсорбер никто не выкидывал?
dzhozeff
я машину покупал у меня его небыло.прошлый хозяин постарался
а зачем?
RAIZOR
Без него места под капотом больше... Я очень рад, что в моём автомобиле адсорбера нет!
логика железная facepalm
только вот надо бы понять для чего он действительно нужен чтоб его убирать или оставлять?
MikhaylenkoPA
если выкидывать адс, то прошивать однозначно, или обманку втыкать вместо клапана. А я, когда моему придет труба, разберу его и поменяю внутри уголь...
Шо-то яндекс не хочет рассказывать, шо делает абсорбер... facepalm
Намёк понятен...??? Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
шо делает абсорбер
в кратце по русски
пары бензина скапливаются в аде а имеено в его абсорбирующем веществе неким является уголь, далее по команде контроллера клапан стоящий на аде включается и связывает ад с амосферой тем самым производится продувка сорбента.
как то так если ничего неспутал
Pardon
Сохатый
ну как раз так и есть Drinks or Beer Смысл адсорбера - не допустить попадание паров бензина в окружающую среду, плюс небольшая экономия топлива (где-то читал, что в районе 0,1 л/ч). Вот он эти пары и высасывает из бака и отправляет гореть в двигатель.
Ну понял... Спасибо... Далались подобные вещи в карбовых, но у меня нет сего девайса... Drinks or Beer
68 Rus
Dranik писал(а):
kazak1102 писал(а):
шо делает абсорбер
в кратце по русски
Pardon
Вот и дело то пахнет бензом спереди когда машина едет, окна открыты(в холод не пахнет), газу давишь и воняет, особенно в жару. Когда машина стоит нифега не пахнет, значит сепаратор тут не причем. А адсорбер как раз включает продувку на оборотах, вот и вонь. Форсунки всю бензосистему проверял течи нет...
он у всех включается на продувку и чо то невоняет от него ни укого.
бенз такая ерунда что воняет если есть выход ему на ружу и независимо где он взади или спереди.
так что сепаратор смотри на предмет трещины.
отстань от адсера.
