Страница 2 из 3
Yurik 999
SlackWare
Так в какой именно момент обороты то падают?
SlackWare
В общем проявляется это в основном после нагрузок ( от 5 секунд за 3 тыщами обротов, и только в движение). Т.е вытащил передачу обороты падают. Должны остановится на 1000, а проваливаются иногда до 100. В общем у меня такое ощущение то что я это стал замечать только в такой критичной ситуации только после регулировки клапанов. В общем хелп, может ли из за плохой регулировки такое быть ? В движение движка едет как надо. На месте с холостыми проблем нет. Пробовал убирать ЭПХХ - толку нет.
Yurik 999
SlackWare
Так у тебя стрелка на тахометре проваливается до 100 оборотов или при сбросе газа авто заглохнуть пытается?
SlackWare
Yurik 999 писал(а):
SlackWare
все вместе
Yurik 999
Тут больше похоже на недостаточную производительность бензонасоса или заниженный уровень в ПК карба.
При нагрузке расход бенза растет, а карб наполнятся не успевает. При длительных нагрузках рывков/провалов нет?
SlackWare
нет
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
проблема специфичная и я все больше боюсь что мне движок плохо собрали.
Yurik 999
ДВС ни при чем, еще может быть проблема в трамблере. Газ сбросил, центробежка + ваккумник убирают опережение зажигания.
После работ с системой зажигания, угол опережения проверялся? При снятии трубки с ваккумника трамблера обороты не меняются?
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
SlackWare
У меня одно время была проблемка обороты ХХ имели как бы 2 режима, выловил причину стробоскопом - подклинивала площадка ДХ в трамблере и гулял ровно на 2 гр. угол опережения зажигания.
Отстраиваешь угол на +4, а после прогазовки обороты ХХ просели - проверяешь опережение, а там +2 гр. supercool
SlackWare
Yurik 999 писал(а):
SlackWare писал(а):
Остался плавный провал до 500. И в 40% случаев дергает при разгоне
Смотри саму крышку (контакты внутри) и провода ДХ, а заодно проверь и не порванна ли мембрана ваккумника трамблера
Маховик перевернут, не проверить Sad
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Щас почитал можно выставить по 2 цилиндру, это так ? И могут ли такие проблемы из за зажигания быть ? Так то не че едет.
Yurik 999
проверить Pardon
по 2-му или 3-му котлу.
Могут если не правильно настроен ХХ карба (на ХХ сосет из шланга ваккумника трамблера) и при установке начального угла опережения зажигания не снимали шланг с ваккумника трамблера.
SlackWare
Yurik 999 писал(а):
проверить Pardon
Опа не понял, при выставление зажигания нужно снять вакумный шланг с трамблера ?
Yurik 999
Конечно, иначе (если из шланга сосет в карб) угол задашь не правильный, ведь ваккумник тоже дает опережение зажигания, чем сильнее разряжение в шланге - тем больше угол опережения.
При правильной настройке карба - на ХХ в шланге ваккумника разряжения быть не должно или практически не должно, при снятии шланга с ваккумника не должны изменяться обороты ДВС и угол опережения зажигания.
Soroka533
Смесь слишком богатая. Скорее всего переливает карб.
Добавлено спустя 40 секунд:
Тому подтверждение
narkozist
была очень похожая проблема:
а именно - после 3000 резко отпускал акселератор и двигатель глох, но у меня это также сопровождалось плаванием холостых оборотов вплоть до остановки двигателя перед светофорами!!
вот только НЮАНС - ездил я на газу (на бензе так и не успел проверить!!!)
короче плюнул, не стал углубляться в поиски - исходя из износа цилиндров (положено до 0,15 а у меня 0,2) сделал капиталку двигателя, расточил цилиндры, шлифонул коленвал, перепресовал направляющие в головке, заменил и притер клапана, заменил трамблер, заменил ВУТ!
прочистил карб, там было много говна! заменил задеревеневшие мембранки!
Кстати, трамблер заменил до капиталки - стало немного лучше, а затем опять вернулось на круги своя!!!
У меня наверное была трещина мембраны ВУТ! но это только предположение!
бензонасос тоже заменил (но к газу он тоже отношения особо не имел) упала его производительность и холостые настроить толком не мог!
SlackWare
Ничего не помогает. Не поменян только ремень ГРМ. Летом его меняли на сервисе, что там и как - незнаю. Может из за этого быть ?\
Yurik 999
SlackWare писал(а):
Поменял бегунок и блок ЭПХХ, провал до 100 оборотов исчез
Наводит еще на одну мысль, меняя блок ЭПХХ ты дергал проводку.
Жгут зажигания у тебя заводской или меняный?
SlackWare
В общем отмена, провал остался Sad ,Решил продавать авто, т.к сил больше нету. Но, если есть еще варианты - говорите, неохото чермепт человеку сувать.
Garik36
facepalm
Трамблер менять не пробовал? Или хотя бы вакуумник трамблера?
SlackWare
Garik36 писал(а):
facepalm
У меня 2 трамблера уже gpn
Портки Гагарина
Привет. Была такая проблемка.Дело было в свечах. Подтраивало.Тянуло уныло. Поменял коммутатор и катушку.Потом свечи глянул-а там у всех разные зазоры. facepalm Новые зимой переставлял из маг-на.На глазок.Так и ездил. Выставил 0.7 и все стало нормуль. supercool .Ну можно конечно жиклер на первой камере поменять воздушный на обогащение. supercool
SlackWare
Создаю уже наверное третью тему. И в каждой пробелмы одна, решения разные Sad
авто ваз 2109, карб. Что поменяно:
- зажигание все ( кроме косы, была куплена новая, но с ней почему то не заводится)
- ВУТ
- сцепление
- карб
Ездиет хорошо, провалов нет. Но, стоит ей прогрется и начинается! Через 10 минут езды, во время двжиения выжимаю сцепление и сразу падают до 0. И в чем прикол, ее не троит не тресят, ничего!!! Читал про коленвал, но думаю врятли. Тогда бы пробелма не только там проявлялась, да и капиталку делали 10 тыщ назад. Есть еще у кого какие варианты ?
значит теперь будет одна.нефиг темы плодить.по одной и тойже проблемме.
! Предупреждение от модератора
rg-45:
Регулируем ХХ при температуре срабатывания карлсона, проверяем перегазовкой, чтоб обороты красиво вернулись на обороты ХХ, без провалов, зависаний, и радуемся, катаясь... Да, забыл... ФАК читаем...
Других вариантов в голову пока не пришло...
Не понимаю, с какого боку тут колено то...??? Pardon
ТС походу тем обчитался и с инжовыми траблами попутал hehe
колено с шкивом гуляют и ДПКВ сбивается.
SlackWare
Дело не в регулировке. Не важно чего я начитался, мне нужно решить проблему. А решить ее никто не может... Забудьте про карб! Еще есть варианты ?
Yurik 999
SlackWare
Возьми кусок провода и подключи клапан ХХ вместо блока ЭПХХ к клемме "Б" катушки, если твой провал исчезнет - на горячую глючит клапан или его проводка.
Страница 2 из 3
