h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Здравствуйте!
Не давно обороты при движении после выжима сцепления падали до нуля и машина глохла. Поменял РХХ.
Теперь при выжиме сцепы обороты сначала скачут до 2000 или 1500, а потом (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ, при движении держутся 2000) медленно очень медленно опускаются до 1100.
В чем может быть проблема?
andrmar
h0ckeypl4yer писал(а):Поменял РХХ.
Инициализацию сделай. Мозг то какой?
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
И как ее сделать.
Честно говоря не знаю Машинка 2111 2005 года.
andrmar
Ну если Bosch, то инициализация обязательна т.е сброс всех адаптаций и коррекций. Производится с ПК или БК поддерживающим эту функцию.
Если Январь, то можно просто отключить АКБ минут на 10.
После этого мозг выставит РХХ в рабочее положение.
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
В прошлый раз где-то год назад менял РХХ, после установки нового сразу все встало в норму, тогда вроде как раз делал со снятой клеммой АКБ. Попробую скинуть, спасибо.
andrmar
А ДПДЗ как себя чувствует?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
h0ckeypl4yer
А стрелка спидометра не скачет ?
Ну и ДПДЗ поменяй до кучи.
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
ДПДЗ имелся запасной в гараже. Сегодня переставил, ничего не поменялось. Так что дело не в нем.
В целом двигатель ведет себя очень хорошо, вот только холостые.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
AMAROCK писал(а):h0ckeypl4yer
Стрелка спидометра не скачет. Просто после того как отпускаешь газ к примеру и обороты должны упасть до рабочих 900, они начинают падать и как будто он сам чуть чуть газу поддает и до 1500 нагоняет(или 2000 если в движении выжимаешь сцепу). Даже если едешь и обороты 1800 к примеру, все равно гонит до 2000, прежде чем спускать до 1100.
h0ckeypl4yer
Авто: ВАЗ 2111
Скинул клемму, не помогло. Вообще не понимаю из-за чего это может быть.
andrmar
h0ckeypl4yer писал(а):Скинул клемму, не помогло. Вообще не понимаю из-за чего это может быть.
Ну тогда подцеплять сканер и разбираться.
h0ckeypl4yer писал(а):Стрелка спидометра не скачет. Просто после того как отпускаешь газ к примеру и обороты должны упасть до рабочих 900, они начинают падать и как будто он сам чуть чуть газу поддает и до 1500 нагоняет(или 2000 если в движении выжимаешь сцепу). Даже если едешь и обороты 1800 к примеру, все равно гонит до 2000, прежде чем спускать до 1100.
маленький порез на белом шланге к регулятору давления топлива. РД не уменьшает давление на холостых и легенький неощутимый подсосик - результат не падают обороты. Если не там то еще гдето подсосик неуловимый. Возможно при замене РХХ резиновое колечко порвалось.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
h0ckeypl4yer писал(а):Не давно обороты при движении после выжима сцепления падали до нуля и машина глохла. Поменял РХХ.
Еще на факт что это был РХХ. Это мог быть подсос или ДПДЗ. К одной проблеме добавил другую. Ставь на место старый РХХ и ищи в другом месте
