Как заедешь на сервис, так начинается...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как заедешь на сервис, так начинается... вывод темы на печать
alterkpn
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 13:38
В воскресенье поехал поменять передние и задние колодки и заменить тормозную жидкость.
Загнали на подъёмник.
Пока менял обнаружилось что прогорели резонатор и глушитель - тоже заменил.
Пока прокачивали тормоза - потёк тройник, заменили, правда первый силуминовый тоже лопнул (благо магазин рядом - купил ещё пару, один оказался нормальным). Сейчас на всякий случай прикупил передний волговский латунный, при случае поставлю.
Также оказалось что не было возвратной пружины на сцепе - поставили, подрегулировал. Сцепление менять - буксовал и теперь сцеплениу отпускает почти при полном нажатии. Уже купил (Valeo).
Дополнительно на субботу закупил ещё и сальники - сцепу меняю, заодно и их поменять.
Думаю что ещё найдут cry
Про сервис плохого не скажу, три шкуры не сдирают, вся работа длилась 4 часа и обошлась в 3800. Хотя жаба всё равно душит.
Интересно, что ещё стоит попросить проверить.
alterkpn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 14:05
Поверь, не у тебя одного так. Стоит полезть менять болт (колодку\сальник\ прокладку - кому что ближе Smile ), при детальном рассмотрении меняешь весь узел, а то и не только он один.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alterkpn
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 14:09
Сцепу и кучу остального барахла привезут завтра.
Valeo, думаю, как поточнее определить что она подлинная.
Просто почти вся информация что нашёл по форумам идёт с битыми ссылками.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 18:35
Классика еще полбеды.Вот когда приезжают просто посмотреть НИВУ,там обычно начинается,,,,,,,,, wwow
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2013 14:43
ИМХО, если отпускает (выключается) при полном нажатии, то менять не надо, просто свободный ход (между толкателем рабочего цилиндра и вилкой) увеличить. Менять надо, когда при разгоне двигатель ревет (набирает обороты), а машина не разгоняется.
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 23:25
Чтобы такого не было, нужно заниматься ремонтом самому и все резьбовые соединения смазывать литолом (или каким-либо жиром), чтобы потом можно было легко открутить, а иногда смазывать и всю деталь. И еще затягивать болты и гайки с моментом, соответствующем данному соединению (а не так, как некоторые горе-мастера делают - со всей дури тянут), тогда и силуминовые тройники не будут ломаться.
У меня после покупки очередной шохи всегда головная боль - перекрутить все наиболее ходовые соединения, чтобы потом в экстренной ситуации было легко заменить необходимую деталь.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 06:06
Литолом без понту мазать - высыхает и ржавеет как и не было его. На все про все - год-полтора. Мазать нужно графитовой смазкой и только ей.
Болты должны иметь необходимую и достаточную длину резьбы - выступающая ржавеет. Если все-таки выступает - наворачивать пластиковые колпачки.
На счет силумина - не конструкционный материал, вообще говоря. Хрупкий очень. Скорее всего именно брак - лишние проценты кремния.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 08:10
Вячеслав Карпов
+100, графитка рулит! Не забуду как в первый раз снимал тормозные барабаны - прикипели намертво! Зато после графитки в последующие разы все происходило намного легче и проще.
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 14:14
А выступающие резьбовые части болтов лучше покрывать пластилином, желательно техническим. Естественно по-сухому и желательно с нова.
А там, где смоется Литол, графитка смоется еще быстрее.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 17:09
+много!! supercool Хочешь сделать хорошо-сделай это сам! Pardon
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 17:59
автор, за машиной нужно постоянно следить, а не раз в год после заезда на сервис.. Думаю что трубы не за день до сервиса прогорели и их было прекрасно слышно.. То же самое и по остальным пунктам.. Хотя можно ездить до состояния, когда колеса сами отпадают.. Такие тоже есть.Не дай бог после такого ездюка купить машину, даже свежую. Будет убита в хлам.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 21:36
Это Вы зря. Литол довольно сложно оттереть, сложнее, чем графитовую. Исключение - высокотемпературные соединения. И не ржавеет ничего, если деталь полностью обмазать (выступающие болты в том числе).
А для тормозов (соединение поршней с цилинтрами, штифты колодок, трубки) использую ШРУС, она боле высокотемпературная.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 23:32
Никто не говорит про оттереть.
Пластичная смазка выдавливается из резьбового соединения и образуется металлический контакт. Смазка высыхает/вымывается. Это происходит не сразу, но в жестких условиях (детали подвески) через пару лет литола в резьбе уже обычно нет. Про выступающие части речи не идет - там он кончается за пару месяцев (используйте колпачки, пластилин).
Когда смазка испарилась, резьба начинает ржаветь. А когда она заканчивает ржаветь - это ппц Smile
В составе графитовой смазки есть невысыхающие частицы, механически удерживаемые резьбовыми поверхностями - чешуйки графита. они не дают прикипеть поверхностям друг к другу при ржавении, снижают общую площадь металлического контакта, препятствуют диффузии, снижают трение при откручивании "насухую" ну и т.д.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Пластичная смазка - это масло + загуститель (мыло если проще. натриевое, литиевое и т.д.)
Графитка - то же самое + графитовый порошок (всего несколько процентов по массе)
Шрус тоже жидкая (низкотемпературная вроде) - и прекрасно вымывается
Высокотемпературные смазки они твердые как подмороженое сливочное масло - неудобно мазать резьбы, поэтому ничего не скажу - не применял.
Есть опыт машиностроения и особенно наш, автолюбительский:
соединения подвески и системы выпуска смазаные графиткой - гарантия возможности разобрать хоть через 15 лет. Другие смазки - лотерея Pardon
alterkpn
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 08:45
Вячеслав Карпов, когда делаю сам - графитку уже достаточно давно использую, обычно проблем потом намного меньше Good
