ДВИГАТЕЛЬ: как правильно установить на подушки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ДВИГАТЕЛЬ: как правильно установить на подушки? вывод темы на печать
Пашок из Тольятти
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 16:22
Такая проблема - взял машину. У неё резиновые опоры вроде бы целые, без трещин, но на оборотах около 1500-1700 происходит резонанс и весь кузов трясёт.
Расскажите пиз технологию правильной установки двигателя на подушки.
Знаю что ослабляют гайки опор. но там их две - на двигателе и на поперечине. которую отворачивать?
Пашок из Тольятти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 20:54
Посмотри чтобы двигатель не касался к кузову например через
штаны глушака, может просто быть небольшой зазор, а
при газовке или движении двиг. смещается и чем-то касается
о кузов. Вот и вибрация, а какие-бы резинки не были
они будут амартизировать по любому.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
