Прошу помощи, не знаю куда деваться.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помощи, не знаю куда деваться. вывод темы на печать
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:03
В общем предыстория…
Ехал я ехал спокойно, тихонечко переваливался через лежачий полицейский и как вдруг машина начала терять обороты и глохнуть
удалось мне так проехать еще метров 10, потом встал посмотреть что случилось
осмотр подкапотного пространства ничего не дал…
холостые держит хорошо, не глохнет, не троит…
начинаю нажимать на газ, и после 2-х тысяч оборотов машина начинает как бы захлебываться, и из глушителя стреляет
решил отогнать машину куда нибудь где она сможет переночевать, оставил машину, сегодня вечером приехал за ней, но заводиться она уже не захотела, даже стартер не крутит…
потащил ее на тросе, по пути пытался завести, но успехов это не принесло…
скорость схватывает, но стрелка тахометра лишь изредка поднимается до 200 оборотов и все
что может быть такое, в чем причина, куда рыть?
и еще, когда забирал машину под капотом было много снега, намело его за день, в городе буря сильная…ну это к вопросу о том что не заводиться я думаю.
HEEEEELP
Ян_INTEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:09
Карб? Смотри в сторону системы зажигания.
Если тахометр не показывает вращение двигателя, значит импулсы либо очень редкие, либо очень слабые. Проверяй датчик Холла и коммутатор.
Последний раз редактировалось: Сохатый (21 Марта 2013 19:11), всего редактировалось 1 раз
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:11
Ян_INTEL
Какая машина? Мерседес? Или все же Лада? Мотор инжекторный или карбюраторный?
Если карб, то да...
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:12
Инжектор
2114
07 год
пробег уже очень большой
Сохатый
Garik36, 99%, что карб.
На инже импульсы посылает мозг, а на карбе они идут с ключа коммутатора.
Опа.. не угадал. Pardon
Ян_INTEL, при включении зажигания чек загорается? Бензонасос работает?
Я бы копнул в сторону датчика положения коленвала и шкива на коленвале. Возможно он провернулся, отсюда искра невовремя, стрельба в глушак.
Последний раз редактировалось: Сохатый (21 Марта 2013 19:16), всего редактировалось 1 раз
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:15
реле бензонасоса щелкает
чек горит
кстати вот когда началась эта проблема с оборотами то загорался чек именно на эти 2-х тысячах оборотах.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:18
Пропуски зажигания определял и ругался на это. Мозги Январь-7.2 видимо?
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:19
если не ошибаюсь то да
но то что Январь это точно
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:23
Так-с.. Значит реле защиты стартера есть. Видимо оно и не дает заводить машину. Так-то всё хорошо? аккумулятор в норме, стартер исправен, да?
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:27
акб в норме. напряжение всегда было стабильным, менял его не так давно, а вот на счет стартера не уверен
возможно с ним есть проблемы
раньше была такая фигня что крутить стартер начинаешь, а он щелкает как будто акб севщий, и после секунд 10 схватывал....время которое он щелкает было всегда разным......потом через день такая проблема ушла сама собой и больше не появлялась
иногда бывало такое же как и сейчас, ключ поворачиваешь и реакции ноль, но через некоторое время работало все как ни в чем не бывало
поэтому точно сказать не могу о исправности стартера...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
сегодня утром кстати лазил к ДПК, он весь в масле, у меня походу течет из под клапанной крышки, но дело в этом...
он весь в масле, но погода не позволяет почистить, поковырял чуток и пытался завести, и симпомы были как будто сел акб, при повороте ключа все тухнет, все лампочки на приборке с бортовиком, отпускаешь ключ и все обратно загорается, аварийка начинает мигать и брелок сигналки вибрировать....вот.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:33
Какой по счету хозяин?
Стартер когда нибудь снимался?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:34
Huyan
второй хозяин после отца.
точно сказать не могу, но вроде как да
за 200 тыс. км пробега я думаю он уже и менялся Very Happy
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:42
Не аргумент для замены. Вполне ремонтопригоден, втулки и щетки расходники.
По сабжу. Начать с проверки меток и исправности стартера с помощью отвертки.
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:47
Huyan
это ладно, меня больше волнует вопрос что было такое до этого, почему выше 2 тысяч оборотов не шла, и стреляла из глушака?, а на ходу так и во все могла заглохнуть?
и еще что очень странно, с толчка она не захотела заводиться.....
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:54
Могут быть проблемы в системе питания: сеточка на БН, фильтр, умирающий БН.
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 19:58
Huyan
про ДПК мне уже не один человек говорит, его буду в первую очередь смотреть
а катушка зажигания не могла крякнуть?
или ВВ?
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:02
или ВВ?
Модуль Зажигания обычно перестает работать один-два цилиндра. Pardon
ВВ проверяются тестером на обрыв или ночью смотришь на светомузыку три утечках.
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:05
Huyan
а то что больше 2-2.5тыс оборотов не поднималось, это не означает что не работали какие то цилиндры? или не обязательно?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и еще, если катушка выходит из строя, там же вроде весь модуль перестает работать, а не только пара цилиндров
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:09
Далеко не всегда. Там цилиндры разведены попарно.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:10
Может.
Ян_INTEL писал(а):
или не обязательно?
А пропуски из-за бензина могут быть.
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:12
Huyan
и еще, все это произошло спустя пару киллометров после заправки
заправлялся на лукойле
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:15
А вот это неприятный симптом... В бензине может быть все, что угодно, начиная с воды.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:17
Бываю совпадения, чудес не бывает.
Проверял давление в рампе?
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:20
Huyan
нет не проверял...
Сохатый
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 20:21
Хреново ремонтировать, когда много вовремя неустраненных неисправностей. Был бы исправен стартер, щас бы Вжик! и ДПКВ бы проверили более-менее, а так.. В общем, нужно проверить метки, проверить 20-й зуб под ДПКВ при выставленных метках и заводить с толкача. Датчик скорости желательно временно отключить.
Если машину толкают на передаче, зажигание включено, А ЧЕК НЕ ГАСНЕТ, значит сигнала с ДПКВ нет. Место повреждения провода, как правило, находится в непосредственной близости от датчика.
Страница 1 из 4
