Страница 4 из 4
Сохатый
Yurik 999 писал(а):
Если напряжение просядет ниже 10В - инж уже не заведется даже с "толкача"
До 8 вольт.
Yurik 999 писал(а):
Нескромный вопрос - бензин в баке есть?
Есть. Он же писал, что перед этим как раз на заправке был.
Yurik 999 писал(а):
Про окислившуюся клемму на АКБ никто не вспомнил?
Обижаешь - 2 стр.
Тогда почему в первую очередь не ищется причина этого:
Ян_INTEL писал(а):
при повороте ключа все тухнет, все лампочки на приборке с бортовиком, отпускаешь ключ и все обратно загорается, аварийка начинает мигать и брелок сигналки вибрировать....вот.
А кроме того:
Huyan писал(а):
Проверял давление в рампе?
Ян_INTEL писал(а):
нет не проверял...
Ян_INTEL писал(а):
реле бензонасоса щелкает
Может это звук не от него,а от главного реле,они одновременно срабатывают.
Да и вопрос был не про реле:
Сохатый писал(а):
Бензонасос работает?
А насос слушают под задним сиденьем в первые 4-5 секунд после включения зажигания.
Есть ли искра - не проверялось.
Есть ли топливо в рампе - не проверялось
Pardon
Yurik 999
Видимо это все сегодня будет, просто с Чт Мар 21, 2013 19:03 уже 4 страницы насоветовали. Drinks or Beer
Согласись если клемма окисла,то пока не пошевелишь клемму повторно все лампочки не загорятся.Не знаю как выразить.
Yurik 999
Не всегда, бывает что на лампочки как раз хватает, а чуть больше нагрузку даешь и все вырубается.
Yurik 999
Честно говоря такого не видел. Drinks or Beer
ОЧЕНЬ часто именно так и бывает.
В окисленном месте достаточно сопротивления 0,5-1,0 Ома и картинка будет такая.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Марта 2013 11:16), всего редактировалось 1 раз
Буду знать. Drinks or Beer
Huyan
Yurik 999 писал(а):
Если напряжение просядет ниже 10В - инж уже не заведется даже с "толкача" т.к. "мозгам" питания не хватает. Напомню у ТС АКБ в хлам разряжен а остатки емкости при включении зажигания вытягивает бензонасос.
Исправная гена возбуждается сразу и напряжение будет 14В, проверено лично. Мне тогда помогла замена свечей lol1
А где ТС?
Yurik 999
Второй круг supercool , ты уверен что у ТС гена исправен?
Добавлено спустя 41 секунду:
Huyan писал(а):
А где ТС?
Наверное пытается оживить Pardon
Huyan
Нет.
я же про исправный.
Ждем отчета....
Ян_INTEL
в общем отогнал сегодня в сервис на диагностику, подумал что так будет вернее.
комп сразу выдал ошибки ДПК, катушки зажигания, датчика фазы и еще чего то там....но причиной был именно ДПК, остальное его следствие.
фишка болталась на одном проводе(
все заменили, все хорошо
не заводилась из за стартера, раздолбаны все подшибники, а возможно и якорь сам....в общем умер он, и с разборки на против был взят рабочий стартер.
вот собственно и все =)
спасибо всем, кто советовал куда смотреть)
Сохатый
Ян_INTEL, старый стартер не выкидывай - восстановишь на досуге - будет запасной. Да и подшипников там нет - там всё на втулках, Всё ремонтопригодно, если конечно якорь об статор не размолотило.
А про ДПКВ я угадал! rlzz
Ян_INTEL
Сохатыйстартер пришлось отдать в замен на другой, так дешевле получалось, а денег было в притык(
Сохатый
Ааа... жалко. Ну чё ж, отдал так отдал, зато приобрел некоторый опыт в том, что ремонт внезапно заглохшей машины не такое уж и хитрое дело. Wink
Ян_INTEL
Сохатый
эт точно))
Ага,на"веревке"машину до сервиса оттащить,тоже опыт нужен.
Страница 4 из 4
