богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
копрессия 12,12,4,12
прогар клапана?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
богданgtn
чуть чуть наливал) а сколько надо?
Huyan
богданgtn писал(а):чуть чуть наливал
В книжках пишут миллилитров 10-20
И что показало?
Тут был случай, что замки колец встали вряд и не было компрессии.
Последний раз редактировалось: Huyan (21 Марта 2013 20:29), всего редактировалось 1 раз
богданgtn
да наливал, показало то же самое
ДюКЧ
все норм - вскрытие докажет!
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
богданgtn писал(а):да наливал, показало то же самое
если с маслом компрессия не изменилась, то полюбому вскрывать. А клапана, кстати, как давно регулировал???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Алексей462
Авто: ВАЗ
богданgtn писал(а):копрессия 12,12,4,12
прогар клапана?
Причём скорей всего выпускного.
DSP2all5proj
Авто: ВАЗ 21093 карб
необязательно клапан. может быть стенка поршня. Но то что не кольца залегли это точно.
богданgtn
ну вот печально но то как все будем вскпывать на СТО так как опыта в этом нету еще
Добавлено спустя 33 секунды:
а если клапана долго не регулировались то что ?
Солярко
Авто: Кашкай.
богданgtn писал(а):а если клапана долго не регулировались то что ?
Мог зазор меньше стать и клапан прогореть.
DSP2all5proj писал(а):Но то что не кольца залегли это точно.
Лишь на одном их 4-х поршней?
С чего такое категоричное утверждение?
богданgtn писал(а):если клапана долго не регулировались то что ?
Раз в 30 тыс.км. желательно.
Если ГБО стоИт,то чаще.
богданgtn
30000? а не через каждые 13000-15000 ?
у меня было так 2 раза масло поменял через 7500 тысяч и потом регулировка
богданgtn писал(а):а не через каждые 13000-15000 ?
Переднеприводные - не классика,у нас ГРМ проще,поэтому регулировка реже.
По мануалу через 30-35 тыс.
богданgtn
тогда через 22,5 тыс нормально ) 3 замены маста по 7,5 тысяч км и регулировка?
Солярко
Авто: Кашкай.
богданgtn писал(а):3 замены маста по 7,5 тысяч км и регулировка?
Ты же сказал, что регулировал через каждые 15 тыс, а по факту просто проверял зазоры и шайбы не менял. Я проверяю зазоры каждую весну, как раз в год наезжаю 25-30 тыс, вот уже третью весну зазоры на месте.
богданgtn
прогар клапана работа 5000 попутно замена грм ролика заодно посмотрели поршневую болталсяя поршень вынули значит его а там залегли маслосьемные кольца на всех 4 поршнях, пригшлось менять и пошневую) в итоге пришломь вместе в запчастями отдать 11500 ((((( практически капиталка))))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
богданgtn писал(а):заодно посмотрели поршневую болталсяя поршень вынули значит его а там залегли маслосьемные кольца на всех 4 поршнях
Какое масло?
богданgtn писал(а):пригшлось менять и пошневую)
Пошто так сразу радикально? Отмыть не судьба.
богданgtn
все равно вскрыли всё а масло было не помню какое но с молибденом какоето
Добавлено спустя 15 секунд:
пробег 146000 км
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
полусинь
