Холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостые обороты вывод темы на печать
h0ckeypl4yer
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:28
Здравствуйте!
Не давно обороты при движении после выжима сцепления падали до нуля и машина глохла. Поменял РХХ.
Теперь при выжиме сцепы обороты сначала скачут до 2000 или 1500, а потом (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ, при движении держутся 2000) медленно очень медленно опускаются до 1100.
В чем может быть проблема?
h0ckeypl4yer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:32
h0ckeypl4yer писал(а):
Поменял РХХ.
Инициализацию сделай. Мозг то какой?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h0ckeypl4yer
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:34
И как ее сделать.
Честно говоря не знаю Машинка 2111 2005 года.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:37
Ну если Bosch, то инициализация обязательна т.е сброс всех адаптаций и коррекций. Производится с ПК или БК поддерживающим эту функцию.
Если Январь, то можно просто отключить АКБ минут на 10.
После этого мозг выставит РХХ в рабочее положение.
h0ckeypl4yer
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:39
В прошлый раз где-то год назад менял РХХ, после установки нового сразу все встало в норму, тогда вроде как раз делал со снятой клеммой АКБ. Попробую скинуть, спасибо.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:41
А ДПДЗ как себя чувствует?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:49
h0ckeypl4yer
А стрелка спидометра не скачет ?
Ну и ДПДЗ поменяй до кучи.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h0ckeypl4yer
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
ДПДЗ имелся запасной в гараже. Сегодня переставил, ничего не поменялось. Так что дело не в нем.
В целом двигатель ведет себя очень хорошо, вот только холостые.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
AMAROCK писал(а):
h0ckeypl4yer
Стрелка спидометра не скачет. Просто после того как отпускаешь газ к примеру и обороты должны упасть до рабочих 900, они начинают падать и как будто он сам чуть чуть газу поддает и до 1500 нагоняет(или 2000 если в движении выжимаешь сцепу). Даже если едешь и обороты 1800 к примеру, все равно гонит до 2000, прежде чем спускать до 1100.
h0ckeypl4yer
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 16:24
Скинул клемму, не помогло. Вообще не понимаю из-за чего это может быть.
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 17:48
Ну тогда подцеплять сканер и разбираться.
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 09:31
маленький порез на белом шланге к регулятору давления топлива. РД не уменьшает давление на холостых и легенький неощутимый подсосик - результат не падают обороты. Если не там то еще гдето подсосик неуловимый. Возможно при замене РХХ резиновое колечко порвалось.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Еще на факт что это был РХХ. Это мог быть подсос или ДПДЗ. К одной проблеме добавил другую. Ставь на место старый РХХ и ищи в другом месте
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
