MiraiNik
Всем привет. Озадачился вопросом, раньше как то руки не доходили.
Проблема такова: Дворники паркуются немного выше, чем надо. Т.е. включаю дворники, они делают оборот, доходят до низа стекла где им бы надо припарковаться и тут чуть поднимаются вверх и останавливаются.
Если переставить поводки в остановленном положении так как вроде бы должно быть, то потом при включении они уже идут в жабо.
Подозреваю туда поставили не десятошный моторчик. Или как?
Задолбало уже порядком уже, в припаркованом виде дворник гдето на 10см выше начала прозрачного края стекла и все равно немного бьются об жабо..
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Неправильно собран механизм трапеции, парковка происходит не в мёртвой точке кривошипа моторчика.
Надо снять трапецию, подключить к разъёму, включить зажигание и толкнуть рычажок, что б весь механизм сделали ход и отключился.
Далее в таком положении вала моторчика ничего не перемещая ослабить гайку и выставить рычаги трапеции в одну линию, как показано на рисунке, не перемещая затянуть, включить и проверить, если при сборке сдвинулось, повторить процедуру.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22_14a_06.jpg
MiraiNik
Gennadiy K
Вот оно что, спасибо.
Я кажеться такое уже проворачивал, только дворники в прошлый раз парковались на середине стекла. В принципе ничего не снимал, так извернулся. Не доделал? Спасибо блин кривым рукам предыдущего владельца..
Подойдет если опять запарковать дворники, открытить ту гайку, рукой подвинуть дворники в нужное положения и одеть обратно рычаг?
А то погода не располагает к ковыряниям с сниманием жабо
Ааа, блин, в прошлый раз один фиг снималжабо..
Gennadiy K
MiraiNik
Я не знаю хватит ли изворотливости рук и места там, попробуй, мысль смотрю уловил, остальное дело техники. Жабо снимать полюбому, трапецию х.з. мож так подлезишь.
MiraiNik
Gennadiy K
Ну я говорю, в поршлый раз дворники останавливались по середине стекла, снимал жабо, снимал рычаг, подворачивал дворники и оделвал рычаг, не снимая трапецию. Только вопрос в какую сторону крутыть надо в этот раз.. Есть подозрение, что просто обратно подвинуть дворник не прокатит. Надо наверно вручную провернуть дворники как при включении и запарковать нормально.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Снять жабо.открутить гайку кривошипа на моторчике.Дать проехать мотору в холостую(весь оборот).Выпрямить дворники(поставить как были.один.попробовать).
Закрутить гайку кривошипа и попробовать.Должно получиться.
kraf
Vit59
Авто: 2112 2004
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
подмерзает моторчик стеклоочистителей не работает пока не прогреется как это можно устранить?
MiraiNik
сергей 73
Видимо вода попала. Снять моторчик, разобрать, просушить, набить смазкой, промазать герметиком крышку и собрать.
сергей 73
