Ошибка на температурном датчике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка на температурном датчике вывод темы на печать
MoDee
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 11:43
Не могу понять в чем проблема. ВАЗ-21122 2004 г. в., двигатель 1.5, 8 клапанов, горит чек. Делал диагностику, показывает ошибку на температурном датчике. Заменил его, всё осталось также. Говорят мозги глючные, перепрошили, но ошибка вскоре снова появилась. Иногда едешь, показывает температуру на приборной панели 70 градусов, а через какое-то время стрелка лежит на 50ти, хотя двигатель не выключался. Как выскакивает ошибка, так двигатель на холодную заводится ни с первого раза. Если скинуть клемму с аккумулятора, то заведется с первого раза. При покупке автомобиля, был почему-то отключен вентилятор и стрелка температуры двигателя на приборной панели всегда лежала на 50. В сервисе включили вентилятор и вроде как датчик температуры не был подключен тоже(?). Сейчас же делал диагностику...компьютер показывает 0 градусов, а как только заводишь, сразу 40. Плюс включается вентилятор, а компьютер не видит, что он включен. В итоге решили перепрошить, но ошибка осталась. Надоело возить на диагностику. То ли блок глючный...хмм.
MoDee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 11:52
За стрелку приборки отвечает датчик в ГБЦ с одним выводом, а температуру ОЖ мозгам предоставляет другой датчик в районе термоса с двумя выводами. Датчик соответствующий менялся?
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 13:19
если сразу показывает 40 значит что-то с проводкой к этому датчику смотри его. и массы докучи смотри.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoDee
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 14:03
Менялся обычный датчик температуры.
 Размер файла:  16,44 KB
 Просмотрено:  145 раз(а)
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2013 15:23
если не хочешь менять мозги , ставь врезку в патрубок, с датчиком для вкл. вентилятора по тику как на карбюраторных было .
и датчик восьмёрочный
трубка эта от волги , бывают ещё подлиньше, и буртики наверно лучше спилить чтоб шлаг налез.
я бы так сделал если б припёрло .
или пробуй прокинуть отдельные провода от ЭБУ на датчик , возможно в проводке обрыв
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oren56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2013 17:12
Это датчик ЭБУ. Но если глючит и показометорный датчик, можно предложить зачистить и протянуть массы на двигателе и ЭБУ.
Интересный колхоз. Карлсон конечно будет работать, не закипишь. Но как ЭБУ будет готовить смесь без "своего" датчика?
Вот это уже более реалистичное решение, если есть обрыв.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2013 17:24
да я об этом в курсе , про смесь .
но если автора устраивает (расход) то вполне можно и поездить. я как то себе такое думал замутить на тумблер типа , для подъёма динамики..но пока не решился.
показания температуры он смотрит по БК наверно вот они не адекватят , т.к с этого же датчика берутся
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 08:45
Беги от них, беги. Уроды, бабло за прошивку взяли и смеются.
Тебе к автоэлектрику надо. Перетрахивать всю проводку к ЭБУ. Там все обжимки масс датчиков окислились. Или паяльник в зубы и погнал методично все контакты восстанавливать
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 11:41
Жесть. Убилнах... Прошивку серии "динамик" или двухрежимку что не позволяет залить?
ТС в первом посте утверждает, что глючат и показания БК, и приборка. Одновременная смерть двух датчиков сразу маловероятна. Если замена не помогла, тогда наверняка дело в проводке\массах.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 13:21
Oren56
и в чём прикол ? результат тот-же hehe тумблер считай два режима. зачем кому-то платить.
просто нет надёжных выходов к прошивальщикам. а так кто-там что зальёт или просто сбросит адаптацию, риск большой что халатно отнесутся.
и это у меня бош 7.9.7, как его можно прошивками поправить если он заточен под адаптацию к конкретному стилю езды , сможешь мне объяснить? я понимаю раньше были эбу с жёсткими таблицами , но эти то савсем другое дело , разве что поразводить тех кто это не понимает...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 14:32
Это вам приснилось? facepalm
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 15:02
что что тебе приснилось ?
изучайте материалы сайта , в частности работа ЭБУ БОШ 7.9.7 .
Простыми словами - БОШ 797 умеет обучаться - топливу , стилю езды , и пр. Сброс - обнуляет таблицы обучения.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=48973
дальше сам поищешь? или мне поискать ссылочку подостоверней, для тебя?
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 20:40
ссылка не открывается! cry
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2013 21:15
Нравится общаться с нормальными чуваками.
Половина форума говорит смотреть проводку. Нет на. Давайте влезать в мосх. шунтировать датчики. Типа на всех матрехах неправильно и вот обманем датчик и все будет ништяк facepalm
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 00:26
Когда мозг не видит датчик, ставит температуру +40
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
