tapanow
В среду не имел возможность выехать из гаражного массива своим ходом и меня вытаскивал жип на тросе по сугробам по колено.
Вчера уже с утра наблюдаю увод в сторону при торможении даже по прямой, но в течении поездки с разогревом авто эффект пропал, по пути с работы тоже самое, как хорошенько разогрею тормоза, так тормозит нормально.
Сегодня сильно подморозило, и при торможении в повороте возникает эффект ручника, по приезду так и не понял пришлоли всё в норму или нет...
Уже второй день и я даже не могу предположить что это, еслибы снег забился в колдун, то эффект либо был постоянно либо пропал раз и на всегда? А так каждый раз заново
Остаётся подозрение собственно на тормоза, опятьже не понятно диски не дотормаживают или барабаны перетормаживают?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
tapanow
Т.е. это просто от замороженной сырости в колёсах?
mdiman21043
tapanow
У меня все колёсные диски забиты снегом, что даже не бьёт при движении Может когда оставляю разогретую машину туда по немногу натаивает снег?
mdiman21043
)) я в этом году диски чищу после ползанья по снегу, все нормуль
tapanow
Посмотрел на колдун, там чисто, снега и наледи нет, только он немного ржавого цвета снаружи, может надо на него побрызгать вд40?
Ну чтоб смыло ржу и смазало или это ему противопоказано?
Передние диски очистились, в задних остался небольшой клочёк снега, думаю после поездки там тоже чисто.
Пришёл за машиной на улице -6 ясно, а в салоне ташкент, осталось только мотор прогреть и поехать
tapanow
5703
Авто: Lada Vesta NG
tapanow
у меня иногда похожее явление бывает, абс в занос не пускает. По мере прогрева задних тормозов пропадает
