Вазок2112
Авто: ваз 2111
Почему на 10 есть задержка омывайки лобового стекла? на калине почему то нету,хотя насосы у них одинаковые
у меня на штатных форсунках нет никакой задержки
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Вроде тоже нет задержек...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вазок2112 писал(а):Почему на 10 есть задержка омывайки лобового стекла? на калине почему то нету,хотя насосы у них одинаковые
Ну думаю всё очень просто. Жидкость стекает с магистралей в бачёк.
LAVik
поставь обратный топливный обратный клапан от карбовой машины, и все будет ОК!
темы есть такое уже обсуждалось
можно и поизящней- в зоомагазах есть одноходовые клапаны для аквариумаов, они компактнее
LAVik
Победитель Четверга писал(а):одноходовые клапаны
ну или так
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
или поменять реле очистителя на с задержкой времени. рычажок дергаешь сначала работает моторчик омывателя, а через. 0.5 сек срабатывают сами дворники. также можно выставлять задержку интервала взмаха дворника в первом положении от 1 до 70 секунд.
Mostmajor
Поставил от Нексии оригинальный насос омывателя лобового стекла - омывайка на стекле почти моментально оказывается. До этого стояло как минимум 8 моторчиков, ни один не качал одновременно тихо и сильно, от нексии моторчика не слышно, если включить печку на мин скорость.
!Lnur
Наверно всё-таки на 11, а не на 10-ке?
На 10-ке задержки нет.
al08
!Lnur писал(а):Вазок2112 писал(а):Почему на 10 есть задержка омывайки лобового стекла? на калине почему то нету,хотя насосы у них одинаковые
А чем омыватель ЛОБОВОГО стекла 11-й отличается от 10-ки?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
[quote="!Lnur"]Наверно всё-таки на 11, а не на 10-ке?
На 11-й большая задержка на задний омыватель, клапана рулят.
На лобовик идентично 10-ке.
Vit59
Авто: 2112 2004
Не надо обобщать,ничего подобного у себя не замечал. Почему, конкретно на вашей машине задержка не знаю,скорее всего надо прочистить трубки.
Vit59
скоре писалки поменяны
бооольшая ошибка
!Lnur
Возможно просто шланг передавлен где-то.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
стоит мотор с нексии и релюшка на стеклоочиститель заменена, стоит с паузой, 3 рывками и + сначала поливает на стекло, а потом ток мажет дворниками...
Frenk_K
Авто: 2110
Boris750 писал(а):стоит мотор с нексии и релюшка на стеклоочиститель заменена, стоит с паузой, 3 рывками и + сначала поливает на стекло, а потом ток мажет дворниками...
дорогой моторчик?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
задержки нет, реле два взмаха.
Frenk_K
Авто: 2110
badboy2115 писал(а):задержки нет, реле два взмаха.
что за реле? как называется?))
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Frenk_K писал(а):badboy2115 писал(а):задержки нет, реле два взмаха.
Оно идёт в составе датчика дождя.
Boris750
моторчик вроде сотни 2... плюс минус 50р... а реле таки и называется - реле стеклоочистителя с регулировкой паузы, стоит рублей 150...
LAVik
Boris750 писал(а):моторчик вроде сотни 2... плюс минус 50р... а реле таки и называется - реле стеклоочистителя с регулировкой паузы, стоит рублей 150...
примерно 350р дыкидывать на то чтоб без задержки подавалась жидкость
когда можно обойтись одним лиш клапаном купленном в зоомагазе за копейки...
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Siers. писал(а):Поставил себе с форсунками от Вольво
Поподробнее про форсунки: где? почём? фото? как устанавливаются? Родные при моей чистоте стекла зимой недешёвую незамерзайку выливают вёдрами. А под занавес этой зимы решил попробовать Лукойловскую незамерзайку до -20. Так вот она при -10 льётся из форсунок жирной струёй, высота подъёма котрой на лобовике сантиметров 10-12. И приходилось долго-долго поливать, пока щётки фракциями не нахватаются это жижи и не размажут по стеклу( и только при значениях температуры около -5 -7, либо пока от мотора не прогреется начинает более-менее брызгать). Жуть! А вот вода теперь очень здорово по всему стеклу разбрызгивается. Давно интересуюсь-чем и как можно это дело заменить на не менее эффективное, но более экономичное.
LAVik
я от газели форсы поставил и все ок
