Колдун
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колдун вывод темы на печать
Александр 575
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2013 20:41
Доброго всем времени. Проблема возникла с тормозами, сначала зад брал как положено потом опустил машинку на -50 на плазе далее не замечал а когда заменил задние барабаны, колодки и цилиндры вместе с тросом ручника зад начал брать раньше переда, думал приработается, вот уже год прирабатывается и никак, сегодня полез до колдуна хотел отрегулировать его так там шайба засунута была, видимо когда то прежней владелец когда зад поднимал таким макаром отрегулировал колдуна, вытащил я эту шайбу замерил зазор, все в норме, положенные 2 мм , но вот беда зад вообще перестал тормозить, даже на снегу в юзз не идет, засунул шайбу потоньше стали брать но все равно слабо и при том правое позже левого берет. Вопрос что можно еще сделать и если колдуна менять картина изменится?
Александр 575 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2013 20:58
При нестандартной подвеске регулировать по факту.
Зазор в миллиметр - пробный заезд. И так далее. Зазор "наглазок" не канает. Набор щупов в помощь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 13:56
Здесь как добиться равномерности торможения левое/правое колесо от колдуна: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5234166#5234166
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 575
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2013 14:47
спасибо большое за ответы Smile буду разбираться
