BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Столкнулся со следующей проблемой. Машина 21043, карбюратор, БСЗ.
Включаю зажигание, при этом щелкает какоето реле, но как обычно не загораются лампочки на приборке (аккум, давление масла) и вольтметр ничего не показывает.
Ну и соотв не заводится машина так как нет искры. Снимать - ставить на сигналку пробовал не помогает, вообще не уверен что сигналка чтото блокирует в плане зажигания.
Что может быть? Куда смотреть?
Блок предохранителей смотрел - все целые.
baraban
А аккум-то заряжен? Если нажать на дудок на руле, дудит?
BG
Дудеть не пробовал. Габариты горят. Стартер крутит неплохо. Вентилятор печки работает когда зажигание включаешь.
baraban
Ну, если стартер крутит, значит аккум заряжен.
Смотрите провода к бобине, крепление "массы". Попробуйте бросить провод напрямую от (+) аккума к бобине. Этим вы исключите влияние сигналки.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
BG писал(а):Что может быть? Куда смотреть?
Если БП старого образца, это не показатель. При целых внешне предах контакта вполне может и не быть. Массу под приборкой проверял? Посмотри как вариант.
VedmedM писал(а):BG писал(а):Что может быть? Куда смотреть?
