Меняем стойкй переднюю своми силами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Меняем стойкй переднюю своми силами. вывод темы на печать
Val69
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 22:10
Хочу поменять стойки и поставить опоры с SS20 своими силами. Основная трудность наверное пружину сжать. Но все же, если подводные камни, поделитесь опытом
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alev
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 11:32
Основная трудность отвернуть развальные болты. Можеь придется греть
У меня 24 клапана .... просто я бензин экономлю.
alev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 12:43
Да в принципе, все не так сложно. Главное, чтобы инструмент был:
1) Съемник передних амортизаторов (на 2108). Стоит рублей 60. Мне пришлось покупать его 2 раз, т.к. сталь съемника-полное дерьмо и моментом деформируется. Совет-не покупай съемники комбинированные на переднюю и заднюю стойку-погнутся быстрее.
2) Съемник рулевых тяг (2108).
3) Съемник пружин. Тут тоже нужно смотреть. Мне приятель дал съемники от восьмерки - но при стягивании резьба на них сорвалась (то же дрянное качество металла). Пришлось брать у другого приятеля от 41 москвича, предварительно смазав литолом резьбу во избежание повторного срыва.
Чтобы не заморачиваться со сход-развалом-я снимал стойку в сборе. Но тут уже нужен помощник, чтобы эту стойку в сборе поставить на место. А подводный камень здесь один-открутить и закрутить гайку ступицы. Нужен спец. ключ и большое плечо в виде мощной трубы.
Так что дерзай, удачи.
P.S. Начинай пораньше, т.к. эта процедура занимает целый день.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 19:55
По поводу инструмента полностью согласен.
Помощник желателен, но необязателен.
Я менял один, снимал стойку в сборе (геморойнее, но дешевле), тяжелая зараза. Снять-не проблема, а вот поставить... Confused тяжело попасть в отверстия крепления опоры.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 21:09
Раз сто снимал и ставил стойку в сборе (т.к. потом не надо регулировать развал-схождение). Пробег на двух девятках 420 ткм. И всегда один. Ничего страшного нет.
2Exodus - а что за съемник амортизатора?
Vma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
