anykey
короче открыл не предержав забыв про ветер и воля - выгнуло край о петли и вогнуло немного поодаля от рамы жесткости. Видно если присмотреться, но обидно блин
завтра фото, на следующих выходных буду постигать профессию жестянщика
Кто как думет - начинать с края жесткости(который контактировал с петлями...)- его деформации вроде не видно, или попробовать только мягкую часть...?
baraban
Дело в том, что там не очень-то подлезешь изнутри к месту повреждения, именуемого "гаражная болезнь" (это когда задом в гараж заезжают, приоткрыв дверь
Если вмятина не очень глубокая и дверь нормально открывается-закрывается, то лучше, ИМХО, взять хорошую шпатлевку и выровнять несколькими тонкими слоями. И потом подкрасить.
anykey
закрываться стала похуже, но думаю отрегулируется легко. Шпаклевка не вариант - красить нечем, цвета хакки не хочу
, повреждения лакокрасочного покрытия не видно, разве что только на стыке, её там можно хоть черной замазать не видно будет
я так прикинул- нужно немного край лицухи со стороны петель немного обрадно подмять и "выдуть" мягкий металл из нутри
pivinik
а лучше вообще не трогать! Оставить как есть и потом продать в таком же виде если что. Обидно конечно, зато видно что случилось с дверью.
Да и меньше хлопот с жестянкой, покраской и т.п.
У самого такая же фигня случилась на первой "шахе"! Обидно было в двойне, т.к. дверь была незадолго доэтого поменяна на новую и целиком перекрашена.
baraban
Разрешите доложить. В месте повреждения металл вытянулся. Чтобы его вернуть на место, как говорят жестянщики, металл нужно "подсобрать". Т.е. примерно как если в раскатанном листе теста надавить в каком-то месте пальцем снизу, тесто растянется. Чтобы его собрать, придется это тесто от краев "погнутки" смещать к центру. Если же просто выдавить металл наружу, то получится пузырь. Если это происходит на поверхности панели большой площади, получается т.н. "хлопун".
Выстучать металл без повреждения ЛКП вряд ли удастся. Да и поддержку в это место ремонта даери не очень-то подсунешь.
anykey
baraban
думаю там не все так печально, на 100% не уверен конечно... ниже схемку набросал как оно было и есть по моему разумению. Думаю что
немного край лицухи со стороны петель немного обрадно подмять и "выдуть" мягкий металл из нутри вполне реально
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот схема
помятие двери.JPG |
28,07 KB |
164 раз(а) |
anykey
а общем снял я обшивку, попробовал выправить изнутри - место и правда труднодоступное. в общем шпаклевка рулит
пока поезжу так, а там посмотрим
немного отрегулировал замок
baraban
О чем я и говорил
