dolov_m
Авто: ВАЗ 21099 1,5 91 г.в.
Вообщем, приехал сегодня машину поставил все нормально. Сейчас ехать надо подсосал, подсос. стартер не крутит вообще, хотя все лампочки горят. колодку замка трогал, преды трогал, клеммы на генере трогал. не крутит и все... ключем замкнул на старетер две клеммы крутит без втягивающей. помогите, срочно нужно уехать домой! в чем дело?
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
зажигание то было включено?
dolov_m писал(а):помогите, срочно нужно уехать домой! в чем дело?
Реле стартера щулкает...???
Попробу постучи без фанатизма по втягивающему...
Иногда это делаю, помогает...
Не шучу, но стыдно признаться, шо ГОД езжу с этой проблемой...
dolov_m
пробывал ни фига , блин я ее сожгу щасс....
lacossta12
dolov_m
конечно включено было, рэлюшка щелкает. по свтягиваещему стучал, колодку замка проверил, аккум полный... я хрен знает....
dolov_m писал(а):блин я ее сожгу щасс....
Не психуй...
Поставь на ручник,
выключи передачу, включи зажигание, и отвёрткой коротни плюсовой провод, приходящий на втягивающее с клеммой, на которую приходит управляющий провод (розовый) на втягивающее...
Те надо, шоб втягивающее щёлкнуло, а там уж и заведётся...
dolov_m
с толчка не вариант, все бухие и спят остальные...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
kazak1102 писал(а):Не психуй...
Поставь на ручник, выключи передачу, включи зажигание, и отвёрткой коротни плюсовой провод, приходящий на втягивающее с клеммой, на которую приходит управляющий провод (розовый) на втягивающее...
пробовал, стартер крутит без втягивающей и все....
dolov_m писал(а):пробовал, стартер крутит без втягивающей и все....
То ты втягивающее коротил... Потому стартер и вертелся... А тебе надо подать питание на клемму втягивающего, куда тонкий провод приходит...
lacossta12
получается ему три провода надо замкнуть? 2 болта и один тоненкий клемный
lacossta12 писал(а):получается ему три провода надо замкнуть? 2 болта и один тоненкий клемный
Только приходящий и клемму... Уходящий в стартер замкнёт втягивающее, когда сработает...
dolov_m
пытаюсь не получается
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
навалило еще пи...ц, 30 см снега, даже если заведусь как домой ехать 200 км на летней хрен знает....
Сохатый
dolov_m писал(а):пытаюсь не получается
Что не получается-то? Замкнуть не получается, или стартер не крутит?
Нужно
верхний болт втягивающего замкнуть с клеммой, куда подключен красный провод с фишкой.
Сохатый писал(а):Вс Мар 24, 2013 21:30 Заголовок сообщения:
Нужно верхний болт втягивающего замкнуть с клеммой, куда подключен красный провод с фишкой.
dolov_m писал(а):Добавлено: Вс Мар 24, 2013 20:18 Заголовок сообщения:
Надеюсь, шо он таки уехал, не отписавшись на радостях, шо завёлся...
dolov_m
замкнул. приехал домой, застрял в одном месте, тосол выбило.... перегрел.... ехал в холодной машине 200 км, ну все я ее сожгу нафиг - мучения мои - силов больше нету.......
кароче ну ее нафиг... надо машину брать нормальную - это ведро, а не машина! 5 литров бенза - и нет проблем! а по девочкам, так пешком бл..ь лучше чем на этом ведре, достала..........
dolov_m писал(а): ехал в холодной машине 200 км, ну все я ее сожгу нафиг - мучения мои - силов больше нету.......
Спать ложись, псих...
Завёлся, доехал таки... Надеюсь, не сильно перегрел...???
Всё наладится...
dolov_m
ключ зажигания хорошо коротит клеммы! а так эти ведра достали... лучше жрать нормально, чем в это г@$но вваливать через день... накипело........
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я незнаю, думаю бошке кабсдец. шлиф поможет только, хотя смотреть надо. движек задизелил....
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
оказалось разъем замка зажигания, клемма одна прям черная аж... пришлось отрезать все нахер, и напрямую скрутил и изолентой все. ну это канечно звиздец, классику лучше блин делали, у коллеги 97 год бегает - все хорошо.... так это ведро только сжечь!
собственно непонятно ято ждёт ТС от 22х летнего авто?ничего удивительного что всяко косяки вылезают.
dolov_m писал(а): 30 см снега, даже если заведусь как домой ехать 200 км на летней хрен знает....
можно сказать что быстро доехал
