Страница 2 из 3
Сохатый
Yurik 999 писал(а):
Кстати именно в лампе похоже и зарыт ответ на тему - почему с ВП без резисторов в ЧЯ хватает тока возбуждения, а с НП уже нет.
Может быть. У меня вообще при снятой клемме D генератор сразу запускается без всяких подгазовок. РН сейчас ВТНовский, но и раньше со штатным также было.
Yurik 999
юрий васильевич
Нет, берем сразу все 4-е и кончики соединяем между собой, а потом припаиваем получившиеся скрутки вместо старого резистора.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сохатый
У тебя инж - тут и сам гена другой и скорость вращения ротора выше. Drinks or Beer
Сохатый
юрий васильевич, у тебя слишком габаритная конструкция получится. тебе нужно купить 4 резистора на 200 Ом мощностью 2 ватта потом соединяешь их параллельно и запаиваешь в приборку. Но я повторю еще раз вопрос - ЗАЧЕМ тебе это нужно? Вырезал и вырезал, оставь как есть.
О, опоздал я немного. Выше всё нагляднее и даже с картинкой. Drinks or Beer
тут скорей в материале ротора дело.многие и без внешней подпитки возбуждаются.за счёт остаточной намагниченности якоря.
никогоже не удивляет что бензогенераторы сами возбуждаются без какого либо внешнего напряжения.а там всегото два малюсеньких магнитика вклеено на роторе.
Yurik 999
Тут сравнение НП с ВП при карбовом стоковом гене, а у него нет самовозбуждения Pardon
юрий васильевич
ну теперь наверное всё!был у наших связистов объяснил проблему показали как спаивать.про оммы.про рассеевающее эл.для чего.икуда как впаять.хотели всучить балвашку резистора на 50 ом толшиной с палец.и отрегулировать на 8 ватт.но я не дался!завтра пойду в магаз посмотрю как распайка на нов.панели.и в радиотех.куплю 4*200*2!спаяю паралельно и на место старого рез!!!
Yurik 999
Можно не тратить время - сделать как на новой не получится т.к. там изменена разводка дорожек и резисторы расположены полукругом вокруг тахометра.
Тоже выход, "гроздь" из 4-х резисторов будет примерно такой же.
а у каких есть?я самовозбуждающихся автомобильных невидел Smile все хотят питание с акума.
а вот может или неможет вопрос другой.
Yurik 999 писал(а):
обычная с цоколем (как в советских карманных фонариках только не на 2,5, а на 6,3В)
Ни разу увеличенного отверстия под патрон цокольной лампы в приборк ВП Самары не встречал,хоть через мои руки прошли их очень много.
Но с фото не поспоришь. Pardon
Yurik 999 писал(а):
и в своем патроне (он не много больше чем у 12-вольтовок)
Не у 12-ти вольтовок,а у А12-1,2
Именно такая цокольная лампа А12-3 стоИт в приборке 2107,поэтому ей не нужны параллельно включенные резисторы (которые кстати и вторую функцию на Самаре 1 с НП и старым ЧЯ имеют - давать ток первичного возбуждения при перегорании самой лампы).
Вот лампа А12-3 в приборке ВАЗ-2107 (поз.9)
Сохатый писал(а):
ну так резистор-то не параллльно лампе, а параллельно РНу и ротору, так что он ток лампы не убавляет, а наоборот увеличивает. Да и какое там сопротивление у ротора (пусть 4 ома со всеми проводами щетками и клеммами) и открытый транзистор.
Кстати, а если эта лампочка на 6,3 В почему она не перегорает, когда включаешь зажигание? К ней же полный 12 вольт прикладываются.
Абсолютно согласен!!! Good
У обмотки ротора R~2,5 Ома,на открытом ключе РН и того меньше,значит на лампе будет почти полное напряжение борт.сети,ведь сопротивление её нити около 100 Ом.
так что, вопрос открыт, но приборку снимать "ради науки" не хочу.
А мы его сейчас закроем без снятия приборки!
1.Мерим напряжение на клемме +В генератора при включенном зажигании,но не заводя двигатель (это же напряжение будет и к лампе через замок приложено).
2.Мерим напряжение на выводе D генератора.
3.Из первого вычитаем второе и получаем напряжение на лампе
Выше 10-ти вольт оно уж точно будет,поэтому ни о какой 6-ти вольтовой старо/мотоциклетной и тем более о лампах на 6,3 вольта применяемых не в автопромышленности,а в ламповой радиотехнике,речи быть не может.
Сохатый писал(а):
посмотрю как-нибудь с оказией, если лампочка в приборке какая-нибудь сгорит.
И увидишь А12-3. supercool
Да.
Это отлично видно,если завести мотор через непродолжительное время,после того,как заглушил.
При снятой клемме D генератор возбудится от не успевшего размагнититься ротора,возможно для этого придется газануть,если не сразу после остановки заводить.
Yurik 999
Да, внешне патрон похож, но только он не под цоколь А12-3 (у нее цоколь такой же, как и у А12-4 от подсветки прикуривателя или А12-5 передних габаритов), а именно под винтовой цоколь.
Я тоже не обращал внимания на эту лампу , пока не пошел по цепи возбуждения гены, потеряв во влажную погоду напряжение на 61 контакте. Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Ну (по памяти) эти лампы номиналом 2,5 и 3В превосходно работали в фонарях питающихся от 4,5 вольтовых батареек, а номиналом 6,3В я успешно использовал для подсветки вагонов в 16 миллиметровой железной дороге (12В). Drinks or Beer
А с этим ты для меня открыл Америку!
Спасибо,буду знать! Drinks or Beer
Вот ВП приборка с патроном,хоть и белого цвета,но не увеличенным,а как и все черные под лампу А12-1,2
Все встречавшиеся мне приборки (конечно кроме Венгерских с светодиодным индикатором) были именно такими.
Я вкурсе,что они с перекалом могут долго работать,хоть колбы их и чернеют изнутри.
Военная промышленность как-никак. Pardon
Массово они были двух типов,на ток 0,22 Ампера и 0,3 Ампера
На 2,5 быстро перегорали,их только в фонари с двумя круглыми батарейками ставили,а вот 3,5в0,26а и применялись в 4,5 вольтовых фонарях,тем более,что ламп на 4-4,5 вольт в принципе не было.
Yurik 999
Как чуть потеплеет полезу в свою панель (во влажную погоду плавает контакт между 12 контактом белой колодки и ЧЯ) - сделаю фотки своей панели и выложу, (фотка выше - с яндекса). Drinks or Beer
Кстати - лампа чернющая! facepalm
На досуге замерь напряжение на D генератора при включенном зажигании.
А еще и ток в цепи D.
Интересно какой он у тебя при лампе 6,3 вольта.
А когда доберешься до приборки,глянь на лампе ее ток.
ВП много типов было.
У некоторых резистор в правом верхнем углу был,у других там цепочка их трех последовательно ОМЛТ-2 17 Ом,у третьих по центру платы над лампой и не круглый,а прямоугольный.
Ну так поставь вместо нее на 12 вольт резьбовую,а еще в елочных гирляндах часто используются на 13,5 вольт,думаю первичного тока и с ними хватит.
Yurik 999
Резистор на приборке в правом верхнем углу (на 2-м авто тоже), обе приборки заводские.
Напряжение на снятом с D проводе (на незаведенной) примерно 7В, а когда пропадает зарядка (только в очень влажную погоду) - 1В, при этом все остальные лампы и индикаторы работают нормально. Если вручную подать на гену возбуждение с плюсовой клеммы и вернуть провод обратно на D проблема на время исчезает - место окиси уже локализовал, жду тепла.
сгорит, тогда и поставлю.
- я еще видел цепочку из 4х параллельных (3 полукругом вокруг тахометра и 4-й чуть в стороне).
Таких приборок большинство было.
Значит и на резисторе 7 вольт,остальные,чуть меньше 6-ти на лампе.
Выходит что у лампы ток около 0,15 Ампера.
Что то не встречалось в моей практике ламп 6,3 на такой низкий ток.
Такие тоже попадались,но очень редко.
Yurik 999
В выходные залезу - точные цифры напишу, как раз - потепление и влажность обещают.
Не к спеху.Как время будет и желание. Smile
Сохатый
У меня тоже в приборке эта лампочка большая. А вот резьбовой у нее цоколь или нет, к сожалению не помню. Pardon
Да.
А что разве остаточное намагничивание в железе так легко пропадет просто за сутки-двое? Мне кажется его в переменное магнитное поле нужно поместить, чтоб осточное намагничивание снять.
т808, т.е. если машина постоит дня два, а потом перед запуском провод с клеммы D генератора снять, то генератор не должен заработать без подгазовки?
Гораздо раньше.
И даже с подгазовкой может не хватить оставшегося намагничивания.
Там железо такое,что по другому нельзя,иначе РН не справится.
Сохатый
Интересно. Надо попробовать.
юрий васильевич
Люди ау!я ещё тута!сегодня прошёлся по радио магаз.и смог найти только резики по 120ом5ват.керамические.подойдут-ли они?по 200ом2Вт нет но завтра продолжу поиски.а в зап.частях смотрел нов.панель-белая 4700!и там вроде 2 рез и оч.мелкие/с прилавка плохо видно/.
Сохатый
юрий васильевич, сходи (или позвони) в РадиоТрейд на Рабочую, там даже если нет, то на заказ привезут. И почему ты не хочешь оставить так, как есть сейчас, т.е. совсем без этого резистора?
юрий васильевич
1,до рабочей не дошёл.завтра собираюсь.2.хочу всётаки сделать получше!
Размер файла: 56,74 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Yurik 999
юрий васильевич
2 по 60 ОМ параллельно = 60 Ом, можно ставить.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):
2 по 60 ОМ
2 по 120 на картинке. Smile
Позвони 24-77-54, с 9 до 17 вроде
Страница 2 из 3
