Kirik89
Здравствуйте, формучане! Я тут новенький..Такая вот проблема... Угораздило меня приобрести недавно "Самару-2" 2115 2001 года,и видимо предыдущие хозяева ремонтировали её у всяких... Не знаю, как назвать, довольно-таки похабно сделаны некоторые вещи, и одно из них - электростёклоподъёмники. Мало того,что кнопки не в своих местах, а в заглушке борт-компьютера, там всё самодельное было, цвета проводов все белые, и на днях один из них замкнул, перезагрузилась магнитола... Я особо сначала не обратил внимание на это, разбирал торпеду,ставил новую сигналку.. Поставил, собрал, и... печка не работает, прикуриватель - только подсветка, обогрев стекла заднего не работает и омыватель лобового стекла тоже не работает. Предохранители все целые... Что может быть это? Очень надеюсь, что мне тут помогут((( машина стоит третий день с разобранной торпедой, в холоде под снегом(( гаража своего тоже нет(((
Обязательно помогут,если сам хоть чуть в электрике разбираешься,по крайней мере не боишься её.
Самоделка,на которую пожадничали жгут проводов купить и сделали своими.Не страшно,если грамотно проложено и клеммы в колодках надежно обжаты.
И все равно поменяй предохранитель F4 и F7.
Kirik89
я сигналку сам установил - она исправно работает,правда,есть ощущение,что сажает аккум, ну это я ещё понаблюдаю, может это из-за холода...
Спасибо, поменяю,отпишусь)
Тогда и говорить не о чем. Опыт есть и знания. Good
Холод здесь ни при чем.
Часто релюшку блокировки двигателя подключают неправильно.
Сейчас нужно просто проверить амперметром ТОК утечки АКБ при всех выключенных потребителях.
Если будет до 60 mA,то лишних вампиров нет.
Kirik89
Нету амперметра у меня((((
Я попробую попозже сегодня... Ну а если не поможет? (я очень сомневаюсь,что поможет)- что это может быть? где-то на форуме я покопался, вычитал,что под рулевой колонкой релюшка есть... Как её проверить? Забыл сказать, когда на кнопке стеклоподъёмника замкнуло, дымок был... Сами стёклоподъёмники не сгорели,работают. Не хотелось бы монтажный блок разбирать...
Yurik 999
Kirik89
Все перечисленные тобой потребители сидят на F7.
Если не покупать,хоть стОит он и не дорого,но для одного измерения траты лишние,то попросить померить у кого тестер(мультиметр) есть.
Много чего может быть.Цепи питания разные,значит будем искать что могло отгореть.
А для этого тебе нужно сделать простейший пробник с лампочкой.
Годится любая маленькая автомобильная лампочка с двумя проводками от нее.
Там не одна релюшка,а несколько,но скорее всего они к твоей проблеме отношения не имеют.
Где дымок был?
Увидел что дымило?
Что-то непонятно?!
Ты пишешь что замкнуло провод именно кнопки стеклоподъемника,был дымок,но сами стеклоподъемники продолжают и сейчас работать,а печка,прикуриватель,обогрев стекла и омыватель перестали.
Может не в этом замыкании дело было,а сам напортачил,пока новую сигналку ставил?
Печка и омыватель на F7,а прикуриватель у большинства на F4.
Kirik89
Что-то непонятно?!
После замыкания я хотел снять кнопку стекла, провода тупо вывалились оттуда, там не фишка была,а каждый провод по отдельности... Дымок откуда-то снизу, где должна быть магнитола (пока там её нет)
Последний раз редактировалось: Kirik89 (26 Марта 2013 18:16), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
В самаре-2 у многих питание прикуривателя идет вместе с печкой через замок и F7. Drinks or Beer
Самоделка,да еще и колхозная.
Теперь тебе или жгут стеклоподъемников купить,или по крайней мере колодки для кнопок,а в них надежно обжатые или припаянные клеммы вставишь.
Видимо запитали стеклоподъемники от прикуривателя.
Не у многих,но идет.
Kirik89 у тебя прикуриватель раньше БЕЗ ключа зажигания работал?Стекла поднимались при выключенном зажигании?
Kirik89
Буду их позже делать, мне главное печку сделать и обогрев сейчас...
Нет, всё работало только при включённом зажигании..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Пошёл делать... Вечером отпишусь...
streles
Ни че не лишние тем более сам в машине ковыряешься
Значит прав Yurik 999 и у тебя Самара по т.н. евросхеме.
Меняй пока F7. Не поможет,дальше лечить будем.
Согласен,но все от автора зависит,его желания и денег.
Kirik89
Меняй пока F7
Поменял, заработало,спасибо))) а я думал этот предохранюг на вентилятор радиатора идёт,а он работал, хорошо помню Smile правда, печка почему-то холодным дует при прогретом двигателе... Пробки в системе?
Yurik 999
По описанию проблемы - этого и следовало ожидать.
для начала проверь работают ли тросики главной заслонки и крана (2 тросика от нижнего рычажка отопителя) и одинаково ли нагреты патрубки радиатора печки в салоне, исходя из этой информации - будем плясать дальше. Wink
Kirik89
ок,но это уже завтра вечером Smile
Мне в этой же теме написать,или новую создать? тут-то по электрике вроде...
Kirik89 писал(а):
Меняй пока F7
Поменял, заработало
Имей в виду,что прозрачные предохранители ставить нежелательно.
Это китайские - такой часто не перегорает,а сильно нагревается расплавляя даже блок предохранителей.
Из наших хорошие Псковские,из импортных TESLA.
Ты тему сам создал - она твоя,вот и спрашивай в ней по интересующим тебя вопросам.
В случае надобности переименуешь. Wink
А новые темы плодить не следует,излишне форум загружая. nea
Про печку можно и в эту тему,почитай её - проблема та же
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7957082#7957082
Kirik89
Да вроде бы не прозрачные у меня Smile кстати, а есть тут на форуме тема,как правильно подключить стеклоподъёмники и как на задние двери установить электрозамок? а то у меня только передние двери ЦЗ...
Yurik 999
В ФАКе есть схема штатной проводки, в ней стеклоподъемники есть.
там вообще трудно ошибиться, снимешь обшивку и все как на ладони.
Kirik89
Всем спасибо, машинку сделал Smile
