Страница 1 из 3
_Pat_
Есть такое мнение, что верховой распредвал для двигателя с объемом 1500 будет низовым для двигателя с объемом 1800.
Хочу разобраться, почему так происходит?
Предположим, что у нас есть вал с фазой 280 градусоов. Ставим его на двиг 1300 и 1800. Как он поедет в обоих случаях, на каких оборотах?
Drifter
_Pat_
Поедет он на 1.3 вверху, а на 1.8 во всем диапозоне... Все обусловленно характеристикой самого мотора. Объем означает более широкую полку момента и именно по-этому верховые валлы начинают ехать ниже на объемном моторе...
пи.си. верховой вал не станет низовым на объемном моторе, а просто полка момента сдвинется немного ниже по оборотам и сама по себе будет гораздо ярче из-за более мощного низа...
Сколько ни сравнивал отзывы по валам, которые стояли на 1.3 у меня (а это Нуждинские 10.63, 10,93, 12,1), что мои ощущения ,что ощущения людей которые ставили эти же валы на моторы 1.5-1.6, практически не отличаются. Т.е. начинали ехать примерно на одних и тех же оборотах, заканчивали так же. Так что все эти изменения от объёма, в рамках погрешности, ИМХО.
Последний раз редактировалось: х123ас (12 Марта 2013 00:22), всего редактировалось 1 раз
odolen
не в объеме дело..а в уровне подготовки впуска/выпуска/гбц...то что малообъемник смог прокачать только сверху на большеобъеме будет достигнуто на более низких оборотах..выше будет уже затык...но если под увеличение объема подготовить все компоненты,то характер работы мотора не изменится,просто момент возрастет везде адекватно росту объема.как-то так думаю.
Drifter
Антох, ну в том же квадрате они совсем по-другому ехать будут... геометрия то другая у мотора...
Да хз, ну может конечно если сравнивать с 1.8 и будет разница. Но там куча факторов, odolen дело написал, я считаю.
Drifter
так изначально ТС сравнение делает 1.3 и 1.8... Одолен верно написал...
_Pat_
Молодец! Это правильный ответ. Возьми с полки пирожок Smile
Сам до этого давно допетрил, но оставался один нюанс в том, что все-таки распредвал делается под определенные обороты. А на большом объеме, но на более низких оборотах, вал не может полностью "раскрытся". Щас уже понял, в чем нюанс...есть там фишка с перекрытием и длительностью других фаз работы двигателя.
odolen
чего-чего.. какая фишка с перекрытиями?...какая длительность?..что за "другие фазы"?
Drifter
_Pat_
Да раскрывается он гораздо лучше и ярче чем на малообъемном моторе...
_Pat_
На низких оборотах высокообъемника часть отработавших газов попадает во впуск, тогда как на высоких оборотах малообъемника - не успевает из-за малого времени продолжительности фазы перекрытия клапанов и при этом хорошо работает продувка.
odolen
это что за поток сознания?
Drifter
_Pat_
К-хм... При больших перекрытиях на обоих вариантах мотора на низких оборотах скорость смеси поступающей в цилиндры будет мала и при этом некоторая ее часть будет возвращаться обратно во впуск... При более высоких оборотах смесь не выталкивается обратно из-за увеличивающейся инерции - именно в этот момент происходит всем кто ездит на валах так хорошо знакомый "пинок"... Смысл в том что на объемном моторе инерция будет развита раньше из-за большего объема всасываемого воздуха, но если ГБЦ будет с очень большими каналами и с большими клапанами, то со смесью будет происходить тоже самое что и на малообъемном моторе ибо при увеличении сечения отверстия мы снижаем противодавление и скорость...
Добавлено спустя 55 секунд:
odolen
_Pat_
Drifter
Ну так я ведь то же самое и сказал. Только я имею в виду, что каналы мы не трогаем!!!
При увеличении впусных каналов, естественно, будет смещение пика момента наверх.
А при одинаковых каналах на высокообъемнике продувки при перекрытии будет меньше.
Drifter
Добавлено спустя 41 секунду:
Аргументируй пожалуйста...
Добавлено спустя 58 секунд:
тебе не кажется что если бы там было продувки меньше, то он бы ехал хуже при всех прочих?
Drifter
_Pat_
Ну что вы торопитесь, я экзамен на классность сдавал...теперь я рас***яй 1-го класса, т.е. первоклассыный рас***яй Smile
Возьмем два двигателя, А и Б. А - низкообъемный, Б - высокообъемный. Голова на обоих движках одинаковая, распредвал одинаковый.
Допустим, оба двигателя работают на оборотах, при которых скорость потока во впуске одинакова. Очевидно, что для двигателя А эти обороты будут выше, чем для двигателя Б. Соответственно, длительность по времени (в часах, днях и неделях) фазы перекрытия на двигателе Б будет больше.
Учитывая, что скорость потока во впуске у нас одинаковая, то он обладает одинаковой инерцией. Так вот на двигателе Б, из-за длительной фазы перекрытия клапанов, часть отработанных газов будет выталкиваться во впуск. Тогда, как на двигателе А впускной поток успеет вытолкнуть часть отработавших газов в выпуск.
Для тех, кто читает с конца: Голова одинаковая, распредвал одинаковый! Скорость потока во впускном канале обоих движков одинаковая! При этом обороты двигателя А будут выше оборотов двигателя Б. Теперь можете читать середину Smile
Drifter
_Pat_
Плять!
так.
спокойно.
хорошо.
Скажи, что ты понимаешь под "фаза перекрытия"?
_Pat_
Фаза перекрытия - работа двигателя от момента начала открытия впускного клапана на такте выпуска при подходе поршня к ВМТ и до момента закрытия выпускного клапана на такте впуска.
Drifter
_Pat_
Хорошо. А теперь проанализируй свои слова про фазу перекрытия и ответь на вопрос - как объем мотора может влиять на длительность этой фазы?
AMAROCK
Тупо, больше объем - с менее низких оборотов начинает ехать, за счет объема. Все.
Drifter
AMAROCK
я это и пытаюсь объяснить... Drinks or Beer
_Pat_
Drifter
Объем - никак. На продолжительность по времени этой фазы вляют обороты двигателя. При одинаковой скорости потока во впуске на высокообъемном двигателе обороты будут меньше, чем на низкообъемном. Соответственно и фаза перекрытия будет длиться дольше.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Ну это-то понятно. Просто хочется понять механизм этого явления.
Drifter
_Pat_
Исходя из этого следует что, то наполнение (условно возьмем одинаковое кол смеси) которое происходит на данном валу на двигателе А при 4500 об/мин, на двигателе Б будет происходить при ~3000 об/мин...
_Pat_
Drifter писал(а):
_Pat_
Правильно! Но при этом время фазы перекрытия при 3000 об\мин будет больше. И получится, что отработавшие газы "пересилят" инерцию впуска и часть смеси вытолкнится во впуск. А при 4500 об\мин отработавшие газы не успеют "пересилить" инерцию впуска и уже пойдет такт всасывания.
Страница 1 из 3
