Автор |
Сообщение |
Kolob
Добавлено: 24 Апреля 2004 13:36
Чем может аукнутся перегрев двигателя ?
уже второй раз слетает шланг с радиатора, и как следствие полное вытекание тосола и стрелка термометра за отметкой 130. настораживает то что не загорается "проверьте двигатель", или она вообще не должна загоратся при перегреве ?
штат 5110 вообще выдал температуру 79.
В общей сложности на отметке 130 градусов проехал около 5 минут.
как по надежней закрепить этот шланг? или как сделать подобие сигнальной лампы, что бы допустим при Т. в 110 что нибудь пищало, или загоралось ?
Вернуться к началу |
Vitenysh
Добавлено: 24 Апреля 2004 15:37
Мои соболезнования... Перегрев очень "больно" отражается на двигателе и системе охлаждения.
В прошлом году я сам перегрелся до 123градусей из-за перегоревшего предохранителя. Так когда температура подошла к заветной, то мой БК так запищал, что я аж чуть не выпрыгнул из машины :grin: . Из осязаемых последствий - трещина расширительного бачка, который был вскоре заменен.
А вообще, я бы рекомендовал заменить масло и охлаждающую жидкость (лучше на антифриз), так как при подобном перегреве они могут потерять свои полезные свойства.
Удачи! _________________ Любви все тазики покорны :!: :
Kolob
Добавлено: 24 Апреля 2004 16:01
Vitenysh писал(а): | Мои соболезнования... Перегрев очень "больно" отражается на двигателе и системе охлаждения.
Удачи! |
Антифриз и так придется менять, ибо его просто не осталось, вытекло все до последней капли : ( подцепил шланг на место, залил обычной минеральной воды, температура сразу упала до 50.
Andrey Smoliakov
Добавлено: 24 Апреля 2004 18:47
У показометра и контроллера (а значит и карлсона) разные датчики температуры ОЖ.. _________________ Андрей
2112
BigDan
Авто: Форд Фокус 2
к966са
Добавлено: 24 Апреля 2004 23:33
Сильно не заморачивайся, сам перегревал по той же причине, один раз даже крылчатка на помпе "самоуничтожилась" - позно заметил - аж без тосола километров 20 проехал.... , уж проехал после сильного перегрева более 40тыков - полёт нормальный _________________ АСтепан
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Добавлено: 24 Апреля 2004 23:35
я думая, что все дело в крышке расширительного бачка
я разобрал крышуку нового образца, откусил 1/3 часть пружины(уж больно она мощная), не считаю себя умнее инженеров ВАЗа, просто крышки могут быть левые
больше шланги не срывало, крышку не выбивало, проблем нет, тьфу,тьфу,тьфу.
и причем тут тосол? всю дорогу ездили на нем.
при исправной ОС и вода не закипит при 108гр _________________ панаехали тут
Vitenysh
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Vitenysh
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Добавлено: 26 Апреля 2010 20:13
У меня брат перегрелся, не включился карлсон.. Велел датчик уровня ОЖ и жидкость вытекла.
На что грешить?
Предохранитель цел, бибика работает..
Где реле включения карлсона? Где датчик его включения?
Машина 21103. _________________
Vazl
Авто: Лада Гранта Норма акпп 2013
Добавлено: 26 Апреля 2010 20:31
У меня при перегреве (навернулся вентилятор, стоял в бооольшой пробке в волгограде), вытек весь тосол. еле доехал до дому. Повело головку. пришлось покупать новую.
Вот так вот я попал на 10 тыс  _________________ Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Добавлено: 26 Апреля 2010 20:56
Andrey Smoliakov писал(а): | У показометра и контроллера (а значит и карлсона) разные датчики температуры ОЖ.. |
да _________________ Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну
Добавлено: 26 Апреля 2010 20:59
Andrey Smoliakov писал(а): | настораживает то что не загорается "проверьте двигатель", или она вообще не должна загоратся при перегреве ? |
вобше должен загоратся, но не поповоду что двиг кипит, а происходит нарушения работы двигателя _________________ Не бойся делать то, что не умеешь!
в804ну
Добавлено: 26 Апреля 2010 21:06
Kolob писал(а): | как по надежней закрепить этот шланг? |
я например обмазываю герметиком и затягиваю хамутом даю засохнуть и залеваю антифриз, но есть люди которые по килограму мажут, а потом этот герметик везде плавает и забивает систему _________________ Не бойся делать то, что не умеешь!
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Добавлено: 26 Апреля 2010 21:19
Kolob писал(а): | Чем может аукнутся перегрев двигателя ? |
может обернуться клином движка...или лопнуть блок от большого давления. _________________
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
в804ну
Добавлено: 26 Апреля 2010 21:32
Kolob писал(а): | или как сделать подобие сигнальной лампы, что бы допустим при Т. в 110 что нибудь пищало, или загоралось ? |
у нас на работе один водятил за неделю 2 двигателя перегрел и при
этом в самый пик сезона! Короче, сделали ему одну не хитрую вещь -
скрутили датчик с радиатора, который управляет вентилятором, вместо датчика закрутили небольшой отрезок трубы, в этой трубке сделали 2-а отверстия под 2-а датчика, закрутили датчик вентилятора, а во второй тоже поставили датчик вентилятора при 100 градусов он замыкает и начинает пищять пищялка, сама пищялка продается 50р у нас стоит и 12 вальтовая, подсоединяешь все также, как и вентилятор, только пищялку в салон кинь _________________ Не бойся делать то, что не умеешь!
weer
Авто: ваз 2112
Добавлено: 29 Июля 2012 00:24
сегодня заклинил термостат - темп. -мах. 104 по БК перегрев ли это?
weer
Авто: ваз 2112
Добавлено: 29 Июля 2012 00:25
что делать после замены вкладыша термостата?
chykas
Авто: опель астра
Добавлено: 29 Июля 2012 01:40
weer писал(а): | темп. -мах. 104 по БК перегрев ли это? |
ПЕРЕГРЕВ больше 130 .104 ниочем _________________ скрипач не нужен.(c)кин-дза-дза
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 29 Июля 2012 06:19
А вот то что ты минералки залил в горячий двигатель это Ооочень плохо!
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Добавлено: 29 Июля 2012 07:18
НЕСТЕР писал(а): | А вот то что ты минералки залил в горячий двигатель это Ооочень плохо! | Да ладно. Не все же 8 лет автор ездит на минералке. Для аварийного случая и минералка пойдет. Только не нужно лить холодную воду в перегретый движок, тогда точно голову поведет.
SS 220
На форуме 7 лет
Добавлено: 29 Июля 2012 07:31
weer писал(а): | что делать после замены вкладыша термостата? | Странный вопрос. Предлагаю хлопнуть стописят за успешно проведенную замену,
nestor
Добавлено: 29 Июля 2012 08:25
Дак я об этом и пишу. Если у него температура с 120 упала до 50 ! Дальше обьяснять не?
