PRIORA как сделать мягкой подвеску? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pahan555![]() На форуме 8 лет
Авто: PRIORA 2170
!Lnur![]() На форуме 11 лет
DJ0nny![]() На форуме 5 лет
Авто: уася
на десятках два вида(пружин) было на сколько я в курсе . одни пожёсче( 16 v) и помягче на 8клапанных. Вторые похоже на пружинах 08-х.Стойки одинаковые у них(сааз) автор, или только на приоровские ориентируешься? дело -то в пружинах.или как минимум от них очень много зависит http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/springs.htm _________________ ![]() |
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
алекс спб![]() На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
5703![]() На форуме 13 лет
Авто: Лада Калина Кросс
Ромыч51 На форуме 5 лет
Авто: 21083 ббеж н/п кор/крыло 1988г
Раньше о плазе только читал-слышал. Тут под жопу девятку взял очередную, а на ней Плаза все четыре от прошлого хозяина (или позапрошлого). Очень понравилась их работа! " Лежачих " отрабатывают, как хороший Ситроен! А вот Бильштайны не для комфортной езды. Название "финвал" почему-то пропускаю взглядом на прилавках, чего бы не касалось.ИМХО из серии "Имярек Germany", при том, что бренду Fenox очень даже доверяю. Эсэсовский товар может и хорош, но в этом ценнике есть из чего выбирать,КМК. В общем, от работы Плаза был даже в некотором изумлении, и на будущее выбор сделан. |
EDvarD89![]() На форуме 9 лет
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Родные стойки СААЗ самые мягкие.аналог-"шток авто" ульяновские,они даже дешевле родных (у меня такие стоят).а вообще,за мягкостью не гонись,я тоже когда с десятки (подвеска сток) на 2170 пересел,показалось жестко,но уже первый поворот обрадовал-устойчивость в разы лучше (правда,дело тут не только в стойках:)).вообще,самый оптимальный вариант -каяба масло,но последнее время брака много,проверено на себе _________________ ![]() |
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
pahan555 Для чего мягче? На какой скорости? Если на маленькой и маленьких ямах - то самые мягкие пружины и вытекшие амортизаторы. Если по плохой дороге на скорости от 100 - то самые дубовые пружины и самые мощные амортизаторы. Нужно понимать, что ход подвески ограничен. Мягкость - это замедление. Ставишь мягко - пробиваешь подвеску постоянно на каждом втором камушке. Второй момент - почти у всех вышеуказанных производителей куча линеек амортизаторов. С разными характеристиками. В общем, тема абсолютно ниачём с полным непониманием вопроса но с уверенностью, что всё понятно ![]() З.Ы. Если интересно - спрашивай конкретно. |
Авто: PRIORA 2170
Авто: PRIORA 2170
Тут продублирую. Прежде, чем что-то покупать, нужно определить, чего хочется и чего не хочется. Может напрягают стуки шаровой, из-за чего кажется, что стучит жёсткая подвеска. к примеру. Хочу ездить там-то так-то. Чтобы там-то было комфортно. И что имеется ввиду под комфортом. Я себя комфортно чувствую, когда мне пофиг на ямы и машина держит дорогу как ровную, так и отсутствие дороги. Самый оптимальный, на мой взгляд, вариант подвески на стоковых пружинах и стойках дэмфи премиум (либо каяба-масло), опоры асоми везде. Если действительно 2114 (чего тогда в 10 ветке забыли?), то заодно поставить растяжку стаканов, спереди стабилизатор от 10-ки (меньше 1 килорубля стоит) и сзади торсион в балку. Такая подвеска будет отрабатывать мелкие неровности и на больших не будет пробиваться. Ещё лучше вариант на пружинах от калиноспорта. В отличаео от предыдущего варианта, будет лучше держать дорогу при том же уровне комфорта. Если денег много - то однозначно плазу эксперта. Увеличенный диаметр однотрубника - это очень хорошо. Не пробьёшь и будет мягко. Ставить вперёд и назад разные амортизаторы и пружины - почти 100%-я гарантия, что либо перед, либо зад будет прыгать. Если использовать амортизаторы на одной оси с газовым подпором, на другой сугубо масляные - может иметь место задирание оси с газом. Т.е., другими словами, море моментов. Что одному хорошо - другому не нравится. |
Авто: уася
автор ставь десятую подвеску с мягкими пружинами . у меня такая с завода .для управляемости выставишь кастер и чуть отрицательный развал. отлично будет http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=679 _________________ ![]() |
1. Мягкие пружины не будут отрабатывать на хороших кочках. Амортизаторы могут пробиваться, отбойники не всегда спасают. Удары в кузов. Не для всех дорог подходит, поэтому про условия эксплуатации я и спрашивал. 2. Сток СААЗ не обладают ни характеристиками, ни надёжностью. Это - один из самых плохих вариантов. 3. Ни кастер, ни отрицательный развал не помогут вообще никак. Кастер сделает поприятнее езду по прямой. Немного. Отрицательный развал на такой подвеске не даст ничего. Даже установка приоростаба и торсиона не спасут. Да и темка слабовато. Сомнительная теория и мнения ![]() |
Авто: уася
za_k_on
это да
это нет . ты ездил на такой ? или просто предполагаешь ? так и говори. управляемость и чёткость на уровне олдскула 2108 . именно в повороты входит идеально _________________ ![]() |
В сказки уже не верю. ![]() _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
Ну сам смотри. Была девятка сток, ездил на неубитом стоке, потом на каябе ехель-Г. Развал был от +30 до -30 в разное время. Кастер около +1. На двенашке ездил на околостоковом нонейме. На дэмфи премиум -50 и проекте 805 -50. На плазе эксперте (да, это там где однотрубные амортизаторы увеличенного диаметра в специально разработанных и усиленных стаканах. Раллийная подвеска адаптированная для бескаркасных машин). Резина была от стоковой 13-ой до 195/50 R15 адреналин2. Углы на десятке были по развалу от нуля до -1,5. Кастер от +1,5 до +2,5. При этом имею подрамник с оригинальными рычагами, усилитель кузова, растяжку стоек, короткую рулевую рейку с ЭУРом. Давай, расскажи мне, что я ничего не пробовал и ничего не понимаю ![]() |
Авто: уася
я сравниваю с заводскими настройками . как было с новья, вот эта самая(десяточная) валкость в поворотах с неестественным заваливанием, не желанием поворачивать . и как стало после этих процедур . юркость и чёткость , ровное заныривание в повороты . приятно стало ездить. не верити, ваше право . я тоже бы не поверил пока сам не проехался _________________ ![]() |
Авто: PRIORA 2170
![]() такого поведения я добился только поэтому: УЩП короткая рулевая рейка Подрамник растяжка передних стоек кастер +2,5 развал -0,5 схождение минус минута-две приоростаб Расширение задней колеи развальными пластинами (минус градус) и проставками под ЗДТ Торсион в задней балке усилитель задней балки задний усилитель кузова крест амортизаторы плаза эксперт небольшое занижение, около -30 И всё это на 15-ой ковке и резине бридж адреналин2, которую при данной конфигурации всё-таки умудряюсь в городе пустить бочком. Для сравнения - бридж спорт 01 просто шлак, который не держит дорогу вообще. Про омскшину, матадор, каму - вообще даже говорить не хочу. Езжу не медленно, передние колодки уходят тысяч за 6 километров. Дурак, конечно, надо было просто развал -0,5 сделать и в путь ![]() Всё ставил постепенно для того, чтобы понять влияние каждого аспекта. Так вот: развал влияет меньше, чем установка УЩП. На глаз - раза в 2-3. Но делать его надо в -0,5 при максимально кастере, схождение в небольшой плюс. Это самый гражданский вариант. |
хобби ![]()
угу. только я на сивике жены недавно домой ехал как на жиге. Жахнулся так, что чуть зубы не вылетели. Жига на любой скорости плавно качала там.
55-ый профиль. Это примерно как на стоке 14-ый. Но колесо больше, поэтому едет мягче.
А с тормозов я начал ![]() Резину сложно даже на таком конфиге пустить в юз. Тормозит ![]() |
БДСМ![]() На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
ну хз я вот на работю на днях гонял на приоре знакомого, скорость 120, заделанные стыки проходит как то хреново, тыдыщ, не сильно не неприятно, со временем хочется вылезти из тачки и спалить её нахер ![]() хотя стойки рабочие а вчера гоняли на другой приоре по тойже дороге, так вообще приятно эти неровности, бумс бумс такой глухой, прям по ямам хочется ездить ![]() правдо какой подвесон у него стоит не знаю ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
