asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Вобщем пока до СТО доедешь, все как всегда пройдет. "Троение" практически исчезло (проехал ~250 км после замены), тяга в норме, расход - как обычно. Ну думаю ладно, все равно заеду. Компьютерная диагностика показала, что все датчики еще в норме. Грю, крышку откройте, метки проверьте - в ответ - она б не ехала нифига и ошибки были бы по датчику фаз и какому-то параметру, связанному с зажиганием. В итоге диагноз - чистить ДУ (не чистил ни разу), смотреть кат, возможно форсы (чистить или менять). Пробег ~85 тык км. Так что как чуть потеплеет, почищу ДУ, заменю сетку в БН (тоже все порывался, но так и не добрался до нее), кат буду посмотреть. Собственно все.
Logis
Бред они про метки сказали, один зуб и не заметно сильно, но колбасит немного и расход на хх выше. Сними крышку грм выстави распредвалы по меткам за поддомкраченое колесо на 5 передаче и проверь, между верхними метки 16 зубов и на шкиве на 20 зуб смотрит датчик колена от кариеса.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
LAVik писал(а):тимыч 2111
а у тебя распредвал не спорт случаем(типа высокий подъём клапанов)
Неа, родной распред, еще восмерочный, сейчас поменял на десятый обычный.
F1
Авто: BMW
asv
посмотри проводку которая идет по корпусу защиты ремня. Там когда ремень меняют пластиковый кожух снимают по нему провод идет к датчику закрепленный хомутом. Про него забывают так и болтается пока об коллектор изоляция не оплавится...
xcasperss
Авто: ваз 2112
на 99% уверен что на зуб ошиблись. выстави верхние метки и посмотри внизу ремень должен проходить между первым и вторым зубом. когда у меня ошиблись. то между 2 и 3 был ремень. вот читаю тему. симптомы все как у меня были. и причем комп диагностика не покажет ошибку при смещении на зуб!!! самый простой способ проверить. - ехай на 1 скорости без газа, на холостых. если будет дергаться, то 90% ошиблись на зуб. проехай метров 100 так и будет видно.
КАРЕЛ
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Вчера менял ремень с роликами, теперь наблюдаю то ли легкое троение, то ли вибрацию. До замены все было идеально. Расшифруйте, пожалуйста, следующее:
Logis писал(а):... и проверь, между верхними метки 16 зубов и на шкиве на 20 зуб смотрит датчик колена от кариеса...
или как по другому проверить 100 процентное совпадение меток (на маховике понятно, там риска четкая, а вот распреды метки так расположены, что на один зуб, я думаю, можно промахнуться)
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
КАРЕЛ
Вот спасибо. Теперь все понятно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На приоре ведь все так же??
Gordan
да. тут куча таких тем, поищи
