Охлаждается на малых оборотах, греется на трассе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Охлаждается на малых оборотах, греется на трассе вывод темы на печать
Katin-si
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 13:22
Приора, 16-клапанный инжектор. Пару месяцев назад сломался термостат, заменили, но начался удивительный глюк. На холостом ходу или в пробке двигатель нагревается до 92-95 градусов, включается ветилятор и температура сбрасывается - все ок. Но! На трассе или просто во время беспробочной езды по городу температура уверенно доходит до 110 градусов и грозится уйти в красную зону. Последний раз даже печка н спасла - при открытой заслонке, температатура все равно поднялась и раздался предупреждающий звук. Где искать проблему???
Katin-si сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 14:09
Думается в термостате. Была похожая проблема. Тоже грелась на трассе, даже вентилятор включался если заваливал за 100 км/ч. Долго ломал голову, но в итоге посоветовавшись здесь же на форуме купил для замены термоэлемент с крышкой(хотя тот что стоял отходил менее года). А потом я их варил. Оба. И получилось, что на полугодовалом (цифр точно не помню, так приблизительно) при темп. 87 градусов шток молчал, а на новом открывался и при температуре за 90 на новом шток окрывался полностью на 11 мм, а на старом то ли на 7 мм, то ли на 6 мм. Заменил и всё прошло. Но так было у меня. А вдруг у тебя иная причина?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 17:00
На инжекторных вентилятор при более высокой t включаться должен? Если температура на приборной панели 110, а вентилятор не включается, то может проблема в массе на приборку? Недавно тема была...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 19:31
Это раз. Стало быть вентилятор включается, а то, что стрелка показывает это отдельный предмет разговора.
Что за звук такой?
Не значит, что такова и температура ОЖ. Стрелка-брехло первостатейное. Тема тут есть.
Shrek
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 20:03
Проверить в какую сторону дует карлсон.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 21:16
Причем тут карлсон, если в пробке он включается и сгоняет температуру???
bbv7
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 21:51
А я за дерьмостат.
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 22:51
На трассе вентилятор вообще включаться не должен, по этому в какую сторону он крутит и есть ли он в наличии не важно. Я за термостат - до конца не открывается.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 8 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 23:20
если вдруг что-то стало не "в порядке" вспоминаем, что меняли))). Такие у нас запчасти
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 23:33
bbv7 писал(а):
А я за дерьмостат.
А какая ему разница - пробка или трасса???
Авто: -
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 23:34
Обороты. И, соответственно, прокачиваемый объем ОЖ.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2013 23:35
Тут разница в том - в одном случае вентилятор при 95 включается, а в другом - 110 и...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну и - на холостых и на трассе - где производительность помпы выше? Автор не сказал - при 110 на трассе - вентилятор включается?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 00:20
Производительность помпы выше на оборотах. А еще теплотворная способность мотора. Берем не(до)открывающийся термос - получаем очень похожую картину. И тут еще всё началось после его замены.
Не 146%-ный факт, конечно, что так оно и есть, но вот лично мне видится что причина именно термос.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 08:14
Автор утратил интерес к своему вопросу...Представляется, что, как сказал Viewer, если причина в не(до)открывающемся термосе, то при поездке по трассе, как только температура к 110 приблизится - остановиться и нижний патрубок радиатора проверить, если он не горячий - то термос, однозначно...
