не равномерный износ задних колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не равномерный износ задних колодок вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 10:58
очень сильно скрипели задние тормоза, думал грязь попала, решил снять барабаны почистить, заметил что колодки не равномерно изношенны , износ был по краям
барабаны думаю менять хотя износ не большой, пробег 40т. колодки менял тыс. 12 назад, цилиндры новые, износ на обоях колесах
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 11:16
Нарушена геометрия колодок. Скорее всего палевные. При покупке колодок лучше вложить их в барабан. Зазоров быть не должно.
Лучше заводских не найдешь. Пробег детский. Не вздумай менять.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 11:35
колодки вазовские
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 11:43
juve0505 писал(а):
колодки вазовские
Значит они не могут изнашиваться неравномерно. А ты значит вводишь нас в заблуждение.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 12:21
стоят такие
Добавлено спустя 20 секунд:
они ведь заводские
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 12:58
juve0505
проверь подвижность рычага привода ручника стоящего на задней колодке. Если рычаг приржавел к колодке износ будет неравномерным.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 14:54
торосы новые .. месяц назад менял
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 15:16
Просто берешь новые колодки и вкладываешь внутрь барабана. Все.
Больше ничего не нужно.
Если колодки легли всей плоскость, и на горбу нет зазоров, и нет "качелей" - значит колодки нормальные.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 15:58
А при чём тут тросы?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 17:02
!Lnur писал(а):
!Lnur
а где его проверить ? или ты про крепление троса к балке ? трос в порядке , ничего нигде не задевает, колеса свободно вращаются
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2013 13:42
Я про подвижное крепление рычага привода ручника к колодке:
Что непонятно-то?
Если не понимаешь что это такое, то открой мурзилку и изучи, а фантазировать про тросы и балки не надо. facepalm
xcasperss
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2013 19:07
Проще взять новые барабаны, поршень и колодки, и будет тебе счастье))) цена вопроса барабан 500р, колодки так же, и поршня тормозные рублей по 300. Зато все новое.
Тросы и прочее не влияют на равномерность износа))
xcasperss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava2111
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 19:33
Барабаны ставь чугунные и проблемм не будет.Я себе поставил и проблеммы исчезли
Slava2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 15:59
Такое дело, задние колодки износились не равномерно, относительно сторон, т.е. с левой стороны(колеса) износились(например остаток обоих колодок 3мм) больше чем с правой стороны(колеса)(остаток обоих колодок 5мм), но в целом колодки равномерно износились относительно друг друга с каждой из сторон. И это все привело к тому что ручник не натягивается, вернее натягивается но с перекосом планки и происходит что одно колесо перетянуто другое норм. Причина такого в "шамане" или же что то еще может на это влиять?
Цилиндрики оба подвижные(смотрел через отверстие вырезанное в старом барабане), колдун(шайтан) тоже подвижен. Такого еще у меня не было, что сделал это только сменил колодки и барабаны(чугун), в прошлом году.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 16:04
Ты прав... gpn
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 17:08
AMAROCK писал(а):
Ты прав...
Это что получается что он на оси создает не равномерное давление, и по этой причине левое колесо сильнее продавливается по отношению к правому?
Но меня тогда бы зимой заносило при торможении, а такого ни разу не было, даже специально проверял равномерность торможения на скользком покрытии.
Попробую заменить для начала все таки цилиндрики, раз уж они были запланированы на замену и куплены еще с прошлого года.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 18:43
SAuto
Не спеши трогать то что работает исправно (цилиндрики).
Колдун у многих колдует неравномерно, но его можно отрегулировать Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5234166#5234166
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 21:19
Вообще то да, они еще стоковые, а как известно то что установлено на заводе лучше как можно дольше сохранить.
Интересная тема, вполне реальная проблема и ведь симптомы совпадают. И мне кажется что эта доработка колдуна не плохо дополнит, уже как 2 года, переделанную диагональную схему тормозов на осевую, хотя думаю наверно после доработки колдуна надобность в осевой схеме отпадет, так как я добивался осевой схемой равномерного торможения передка и по возможности задка(что как я теперь понял не вышло, не получился каменный цветок Smile ). Может опробую.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 21:41
Думаю к задним тормозным цилиндрам это не относится Pardon
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 21:59
Все может быть, все может быть. А вдруг? Smile
