Чё Лёха ,закидали помидорами.
В первых вариантах охлаждающих систем в качестве охлаждающей жидкости (теплоносителя) использовалась простая вода. Температура кипения воды 100 °C, и при высоких нагрузках и высоких температурах воздуха такие системы охлаждения часто не справлялись с работой, что приводило к закипанию охлаждающей жидкости (воды в данном случае) и перегреву, а часто и поломке двигателя. При поиске решения этой проблемы были найдены два альтернативных пути:
создание и производство охлаждающих жидкостей с температурой кипения большей, чем у воды (110-115 °C);
повышение давления в системе охлаждения, при этом повышается и температура кипения охлаждающей жидкости.
В большинстве случаев оба способа объединяются, и в результате температура закипания охлаждающей жидкости достигает 120-125 °C.
микроперегрев обеспечен
затяни пробку и неспорь
вообще-то на универальном радике поставленным на инж элементарно делается двух-скоростной режим для вентилятора охлаждения радиатора!
СЭМЗ редиски. теперь и ихнюю продукцию надо дорабатывать напильником
и при чём тут давляк в системе?
тебе может снять видео с ряду машин без пробок с влюченым карлосоном чтоб ты поверил что можно и без пробки ездить.
Раньше я бы согласился с тобой, но когда увидел собственными глазами на своей машине вопросы отпали.
Езжу с приоткрученой крышкой РБ. Потому что надоело за ней следить.
Не кипит и не выплёскивается самый дешёвый тосол разбавленный водой.
Ты физику знаешь?
При срабатывании радика жидкость стремится "вырваться".
Прпобка с ИСПРАВНЫМ клапаном поддерживает нужное давление и уровень ОЖ стоит на одном уровне.
при срабатывании какого радика?
печальбеда
во неверущий
12,5-12.5-12-12,5.
река выкипающей жидкости из расш. бачка быстро приводит в чувство.
а почему тогда у меня слава богу такого нет?
Может, стоит проверить?
кого проверить?
по сабжу я за тебя
думаешь у Лёхи , у меня, у Бибикин нет компрэссии раз мы без пробок можем ездить
есичо, у мну есть новый в коробке
Поменял датчик радиатора и забыл про выкипание тосола!
какой микроперегрев?
локальный,образование пузырьков
если заливаешь в РБ ссаки палёные - тут хоть десять помп поставь и крышку на 10 атмосфер - не поможет.
локальный,образование пузырьков ,с их разносом по системе и убиением помы и стенок рубашки ож...кавитация
в рубашках охлаждения цилиндров и может произойти вскипание,но ты этого не увидишь...
ссаки палёные
160ткм на карбюраторной полторашке с приоткрытой крышкой РБ - ничего не взорвалось
ссаки палёные
ссаки палёные
ссаки палёные
