До замены стоял ДУТ 2-02
И я не знаю, показывал он правильно когда-нибудь у прежнего хозяина.
При покупке он уже безбожно врал.
А новый датчик на полный показывает не единицу, а зашкаливает вправо до упора
а то может есть смысл просто перепаять саму платку.
приходится ли на практике калибровать новый датчик путем изгиба спицы поплавка?
21083, 2002 г.в., инжектор.
Как не хотелось лезть в приборку
наверное придется начать с нее..
какой ДУТ изначально должен стоять на 21083, есть информация? Потому как ДУТ-2М маркируют как восьмерошный
У комбинации приборов «высокой» панели при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 238-262 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 59-71 Ом в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 17-23 Ом - должна отклоняться в конец шкалы (метка «1»).
Стрелка как будто работает. Но почему-то очень медленно
время от времени отклоняется от показаний
а как по заголовку "врет датчик уровня топлива" соклубни поймут, что речь будет идти о двигателе печки?
Печка не работает ни на какой скорости! Но в повороте, я слышу как заработала третья
