baraban
ТЧМ писал(а):
Реле не щелкает.Просто тупо всё притухает.Собрал развалившийся замок зажигания(один из контактов был немного подкопченый),так же зарядил акб - запусков 8-10 - пока нормуль.Походу акб было севшее.Стартер всё-равно сниму проверю.С толку сбивало то,что иногда мог не крутить,но тут же после нескольких попыток заводилась на ура.
Сдается мне, что нужно менять контактную группу замка. Дело в том, что вращающаяся деталь в ней - пластиковый стержень с наплывом. При повороте ключа стержень поворачивается, наплыв набегает на подвижный контакт и прижимает его к неподвижному. При разогреве контактов во время пуска двигателя выступ этот потихонечку подплавляется, и потом уже не может подать подвижный контакт к неподвижному. В свое время даже вместо этого наплыва ввинчивали маленький винтик, шляпка которого играла роль наплыва. С запчастями-то туго было.
Неисправность контактов можно проверить вручную. Если двигун не пускается, снять контактную группу не снимая проводов и повернуть вручную. Должен пуститься.
