SKITALEЦ
Авто: ВАЗ 21074 2000г.
Привет всем!
Проблема в следующем.Заливаю тосол в радиатор,в бачок по уровню.Как положено после езды,при повышенном давлении радиатор выталкивает лишний тосол в бачок но...обратно из бачка в радиатор он не возвращается.Менял крышки радиатора,бачка,толку ноль целых,хрен десятых.Задолбало уже периодически вдувать тосол из бачка в радиатор.
Помогите советом пожалуйста как решить этот вопрос.Авто ваз 21063.Заранее благодарю!
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Ищи и устраняй негерметичность в системе охлаждения. Более простой путь - попробуй заменить пробку радиатора, но вероятность, что причина в ней, меньше.
SKITALEЦ
v_andrew писал(а):Ищи и устраняй негерметичность в системе охлаждения. Более простой путь - попробуй заменить пробку радиатора, но вероятность, что причина в ней, меньше.
Невнимательно прочел!Крышки менял обе.Негерметичность предпологает утечку,но ее то нет.Доливаю тосол очень не часто.
Буйный
Авто: Приора-универсал
SKITALEЦ, при остывании двига должен открываться
воздушный клапан пробки радиатора (маленький) и позволять ОЖ поступать обратно из РБ в систему. У тебя этого не происходит. Лишним подтверждением моей версии должны служить сжатые шланги остывшего двига. Пробки радиатора можно менять не штуками, а вёдрами, пока не найдёшь путячую.
Пробка радиатора.jpg |
78,43 KB |
215 раз(а) |
serg8825
Авто: 2107
Буйный писал(а):Пробки радиатора можно менять не штуками, а вёдрами, пока не найдёшь путячую.
ага, у меня доведенная напильником. Распил обычную. Сама крышка с уплотнителем - отдельно, уплотнительный диск с резинкой привинчен к ней на болте, и загерметизирован резьбовой стык. Кстати по этому стыку обычно они и текут. ОЖ выбирается через дырку в середине наверх и потом течет по уплотнительному диску наружу.
Пружина с клапанами - отдельно. Пришлось подшаманить еще с клапанами, тк немного лишнего спилил. Уплотнительная резинку дубовую заменил на кольцо от тормозного цилиндра.
Итого - крышка не течет и работает в обе стороны как надо. Бонус - если клапана вытащить то можно без давления ездить, полезно при выгонянии пробок воздушных после заливки ОЖ или если течь где начнет.
Последний раз редактировалось: serg8825 (07 Апреля 2013 23:43), всего редактировалось 2 раз(а)
SKITALEЦ
Спасибо за отклики
.Завтра буду шаманить.Когда уже исчезнут из магазинов дерьмовые зап.части.Так что буду доводить старую до ума
SKITALEЦ
Привет всем
Все разрешилось само собой.Пробовал подпиливать крышку,не понравилось.Взял в запчастях на пробу ДЕСЯТЬ КРЫШЕК.....,из них одна оказалась более менее.
В день замены крышки,поехал за 140км от дома и.....закипел.
Вернувшись обнаружил 2-е причины произшедшего.1-термостат:закис в полуоткрытом сост.2:Окончательно забился радиатор.И то и другое на помойку.Поставил новый радиатор и все,только в нем оказалась нормальная рабочая крышка
Не было бы счастья,да несчастье помогло
Набить бы рожу тем сволочам что выпускают такие говенные запчасти.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
SKITALEЦ писал(а):Набить бы рожу тем сволочам что выпускают такие говенные запчасти.
Не кипятись - у тебя скорее всего радиатор был виноват (забит) и термос уже подклинивал.
Попробуй на новую систему сейчас поставить одну из "типа бракованых" крышек. Я на 76% уверен, что хуже не станет (если ты не самые дешевые покупал, конечно - надо дааз брать или типа того)
