virtex
Добрый день.Заменил масло в кп. Пробег кпп 40 тысяч. С мениралки на полусинтетику Wolver Multipurpose Gear Oil GL4 75W-90.Появился вой при разгоне на всех передачах.Что делать заливать обратно минералку или присадки хадо или РиМЕТ-Т. Зарание спасибо за ваши ответы.
Andreiko
virtex
А зачем 75-90? У вас жара под 40 градусов летом? Масло такой вязкости густовато для ПП-коробок, которые чуть ли не под ATF проектировались, по слухам. Если зима не критична, слейте эту гадость и верните обратно минералку, желательно что-нибудь типа 80w85, например, ТНК - шуму станет значительно меньше.
Если зимой холодно, то тогда придется перепробовать несколько вариантов - опытным путем, пока не подберете под вашу коробку, чтобы одновременно удовлетворяло по низкотемпературной вязкости и шуму.
virtex
Заменил обрато на минералку вой остался,теперь голову сижу ломаю.Или вой был я не прислушивался или я мог убить кпп маслом за 50 км.?
Andreiko
virtex
Маслом, даже самым хреновым, вообще нельзя убить КПП - даже теоретически, на то оно и масло однако. Тем более за такой крошечный пробег. А вот что есть психологический момент по поводу прислушивания - это бесспорно. Ну и еще уровень раньше мог быть повыше, это тоже на шумность влияет. Попробуй набуровить выше метки макс на щупе.
virtex
выше уровня наливал минералку и полусинтетику.
mdiman21043
virtex
Мне ИПГ рассказывал сказки что на заводе льют в масло сгущающую присадку с целью уменьшить шумы и вои.
djsse
[quote="virtex"]
Забей. Это ж ВАЗ))))
