Pavel^99
ВОВАЯ писал(а):Pavel^99
у вас нет.
у меня да. это пред на мозги
минусовой провод- один толстый на гбц, потоньше на шпильку на арке крыла. и что в этот тонкий встоен пред?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Pavel^99 писал(а):. и что в этот тонкий встоен пред?
Проще - сам этот провод как раз предом и работает.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Yurik 999 писал(а):Pavel^99 писал(а):. и что в этот тонкий встоен пред?
да звучит бредово, но так оно и есть.
нет смысла в такую короткую перемычку встраивать более тонкий кусок провода.
и фишка в том что реально работает.
но что по мне то там реального предохранителя не хватает.
Сохатый
ВОВАЯ писал(а):но что по мне то там реального предохранителя не хватает.
ВОВАЯ, дык какие проблемы разрезаешь плюсовой провод между АКБ и геной и ставишь туда автомат на 40 или на 63 ампера.
ВОВАЯ
Сохатый
ты глупости пишешь!
Сохатый
ВОВАЯ писал(а):ты глупости пишешь!
не скажи.. Бояться коротыша после ЧЯ смысла нет - функцию предохранителя выполнят дорожки в ЧЯ. До ЧЯ у нас без защиты три провода - два от генератора до ЧЯ и один от генератора до плюса АКБ.
В случае коротыша, машина мгновенно заглохнет, генератор перестанет являться источником напряжения и ток на участке гена-ЧЯ станет равен току на участке аккум-гена. автомат мгновенно сработает. Вопрос в другом - осилит ли автомат рассчитанный на переменку рвать ток КЗ на постоянке хоть и низковольтной? На постоянке все контакторы имеют обычно солидную систему дугогашения.
ВОВАЯ
Сохатый
предохранитель должен быть на том месте где перемычка! почему там? потому что там! автомат? да даже если он и сработает (у меня в зарядке аккумуляторов в принципе работает, но долго ли он проработает, в подкапотном, на таких токах, это большой вопрос.
должен быть предохранитель! и проще и надежнее, как в работе так и в защите. и там где он есть.
Сохатый
ВОВАЯ писал(а):предохранитель должен быть на том месте где перемычка! почему там? потому что там!
А головой думать не будем? Я вроде бы выше аргументировал, что в случае КЗ ток в перемычке не может быть больше, чем в проводе "АКБ - генератор"
ВОВАЯ писал(а):но долго ли он проработает, в подкапотном, на таких токах, это большой вопрос.
А какие там токи-то между АКБ и геной? Это или ток подзаряда АКБ плюс питание ЭСУД (когда гена работает), либо ток втягивающего при заводке около 20-30 ампер. Нет, ну если вы любите заводить машину предварительно включив всё, что может светить, крутиться или греться, то конечно да, автомат сработает.
если он на 40 ампер.
Yurik 999
Сохатый писал(а):До ЧЯ у нас без защиты три провода - два от генератора до ЧЯ и один от генератора до плюса АКБ.
Кто-то забыл про провод от АКБ к стартеру и что будет в случае коротыша именно этого провода?
ВОВАЯ
Сохатый
я головой и думаю. просто чтото доказывать на лоле это себя неуважать, я ж себя не на помойке нашел!
я сказал, кто услышал тот услышал.
а почему именно там сам попробуй догнать.
его место в виде перемычки выбрано не случайно
Сохатый
Yurik 999, я не забыл, я специально про него не написал. Что будет.. да ничего не будет
ни провода, ни стартера, ни машины. И перемычка на кузов не спасет, т.к. ток пойдет по толстому проводу от движка к аккумулятору. Разве что об кузов этот провод коротнет, но эт я не знай в каком случае, даже при ДТП такое врядли возможно, там все в кучу законтачится и движок и кузов, так что тут писец неизбежен.
Кстати, лень искать - у приоры гранты что за пред(ы) стоит около плюса АКБ?
Yurik 999
Как раз при нем самом это и возможно.
Сохатый писал(а): у приоры гранты что за пред(ы) стоит около плюса АКБ?
Не знаю - не лазил.
мдя.мощно задвинуто.
ВОВАЯ
каждому свое! попробуй откручивая плюсовую клемму коротнуть ключем на кузов. посмотри что сгорит
ВОВАЯ писал(а):нет смысла в такую короткую перемычку встраивать более тонкий кусок провода.
для витой медяшки висящей в воздухе с сечением в 4 квадрата кратковременный ток в 200-300А ниачём.при таком токе уж провод идущий на замок выгорит первым.
чем короче перемычка тем больший ток она сможет через себя пропустить,элементарно закон Ома.
http://www.elmicom.ru/pred_ras.shtml для тех кому лень по ссылке ходить.2.4 мм2 ставится на ток 300А.причём ставится одножильный провод,витой (многожильный ) держит ещё больше.
что там может предохранять эта перемычка для меня остаётся загадкой.толще этого куска только питание стартёра,и то только изза большей длинны.так какой проводок сгорит последним?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Конечно это всё так хорошо похоже на правду, если бы не одно но....
Сечение этого проводочка ( от минуса АКБ на кузов авто ) не менялось наверное с момента выхода первой 2108 и ни коим образом не учитывает увеличение тока нагрузки потребителей инжектоного авто. А падение напряжения там присутвует. Особенно заметно, если РН генератора выносной и увеличение тока "бытовых потребителей" (фары, обогрев) вызывает увеличение напряжения на клемме АБ. Установка доп массы между кузовом и минусом обычно решает проблему.
А что же у флагмано автопрома?
Калины и приоры?
Видно, что никаких цепей, защищаемых предохранителеями нет.
У преоры есть планка с предами, разщвязывающая цепи в подкапотном.
Питание стартера естественно без преда.
Для сравнения схема 2ой зубилы.
ВОВАЯ
rg-45 писал(а):ВОВАЯ писал(а):нет смысла в такую короткую перемычку встраивать более тонкий кусок провода.
закон ома я знаю отлично! как и кучу других законов в электротехнике.
это мой хлеб!
к томуже ты сам посмотри что ты пишешь и на что даешь ссылку! а потом пойми где ошибся.
что и для кого загадка, мне по барабану я это уже озвучивал!
если ктото не считает эту перемычку предохранителем, так я с вами не спорю! именно у вас это просто перемычка! и да её надо сделать толстой! яж не спорю. флаг вам в руки.
а ради эксперемента, возьмите запустите двигатель, включите всю нагрузку в авто(все по максимуму) и померяйте падение напряжения от генератора до чя (на тех двух проводах) и охренейте от этого. забыв про перемычку.
Pavel^99
вот фотки моего снятого (щас другой) минус.провода. перемычка-пред? на массу.и чтоб она перегорела
ВОВАЯ
Pavel^99
коротни проверь!
от меня то ты чего хочешь?
Pavel^99
ВОВАЯ писал(а):
коротни проверь!
коротил.пару раз было. непреднамеренно, конечно. и ничего не перегорело
ВОВАЯ писал(а):от меня то ты чего хочешь?
чтобы ты признал что этот проводок не является предохранителем
ВОВАЯ
ау? ты где?
ладно согласен, лично вас это не касается, у вас просто перемычка!
хорошо?
Pavel^99
хорошо?
ну а у вас она что другая что-ли
ВОВАЯ
Pavel^99
у меня? у меня она толстая, с впаянным в неё 100 амперным предохранителем. у меня и от генератора на чя не 2 провода идет а 1
правда 25 квадрат. и в чя подключается не 2 мамами а 3.
и еще много чего у меня, у меня например гена не стандартный, и аккум 75.
а еще(ну тут долго смогу продолжать, но причем тут это?
Pavel^99
ВОВАЯ писал(а):
но причем тут это?
откуда я знаю...
это ты же пишешь...
ВОВАЯ
Pavel^99 писал(а):ВОВАЯ писал(а):
но причем тут это?
откуда я знаю...
это ты же пишешь...
ты сам помнишь что спрашивал?
Цитата:ну а у вас она что другая что-ли
я и ответил что другая! но причем тут это?
