Как поменять ремень ГРМ??? Помогите!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять ремень ГРМ??? Помогите!!! вывод темы на печать
Fedya666
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 10:48
Менял Ремешок (ГРМ) столкнулся с проблемой- выставил точки какк пологается,надел ремень,а когда натягиваю точки сбиваются. В чём гемор? или это так и должно быть??? боюсь клапана загнуть,а то и так уже с ГБЦ навозился будь здоров.
Fedya666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 10:51
Если не знаешь, зачем полез? Я лично сам не знаю как там чего состыковывать, поэтому поеду в сервис менять. 400-600р и никакой головной боли.
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 10:53
при натягивании ремня натягивать нужно только ветвь ту что за роликом,
другая ветвь ремня которая прямая она уже должна быть стоять без колебаний практически.
тоесть метки поставил и длинную ветвь одел она будет уже без колебаний стоять, а вся слабина ремня будет за роликом , тоесть при натягивании роликом длинная ветвь должна стоять тем самым валы не стронутся.
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2013 10:57), всего редактировалось 1 раз
Fedya666
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 10:55
Делаю братец,такая же беда выходит vst
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Это для тебя головная боль,а для меня навык,знание и удовольствие
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 10:57
Хороший совет... facepalm
Не полезешь, никогда ничего и не узнаешь...
Fedya666
Тянем прямой участок ремня, одеваем его на шкив РВ, как бы защёлкиваются зубья, потом, придерживая, заправляем остальную часть... Не помешает некоторая сноровка, но судя по всему, ей взяться было неоткуда...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 10:59
Strannik77 - facepalm без комментариев.
Fedya666
Все нормально, выбираются люфты.
Метки долны совпадать именно на натянутом ремне. Бывает что метки разбегаются в +/- на половину зуба шестерни ГРМ, тогда выбираешь перекрытие как больше нравится, клапанам от этого ничего не будет.
После натяжки проверяешь метки провернув движек за КВ на 1-2 оборота.
Финишная регулировка натяжки ремня - на полностью прогретом движке. Wink
Шоб красиво пост оормлять, выделяем текст, и под ником автора текста нажимаем кнпку "Цитировать"...
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:00
выстви метки,
одень длинную ветвь ремня она уже должна одется без провису!!!
далее завёл остальное на помпу и за ролик.
за роликом у тебя и будет весь "лишний" ремень.
тоесть положение меток РВ и КВ такое что длинная ветвь ремня при одевании будет уже в подтянутом состоянии.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:02
Похоже у Fedya666 на пол зуба метку уводит - вот и паника. Pardon
Fedya666
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099
спасибо не знал,я ж тут всего 2 дня Smile
Wink
Fedya666
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:05
Dranik писал(а):
выстви метки,
спасибо попробую,когда на 2108 натягивал,такого гемора небыло,а тут башку перебрал,ставлю и на тебе,как не крутил не получается
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:07
Yurik 999
Ну да, а теперь ТС взвыл, что не получается. Так что -без комментрариев. (Не зная броду-не суйся в воду).
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Fedya666
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:08
если бы,я не знаю как у меня клапана не загнуло,1,5-2 зуба точно
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:11
ТС то сейчас разберется, сделает и потом проблем уже знать не будет.
Это гораздо лучше чем (не дай бог конечно) при обрыве ремня где ни будь в поле вокруг авто скакать ни чего не зная. Pardon
У тя шо, РВ тюненый, или поршни не стандарт...??? Чё загнёт то...???
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:12
не бойсо
у мну с завода ремень стоял с погрешностью два зуба.
Не сразу нашли. Ну не тянет машина - так ведь новая, еще не раскаталась
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:13
pst
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:14
А ты что, возишь с собой запасной ремень ГРМ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Fedya666
Чтобы загнуло - надо ДВС 1300 и 1/4 оборота РВ, а это явно не 1,5-2 зуба. Люфт длинной ветви ремня у тебя сильный, по этому так и разбегается.
Fedya666
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:15
"при неправильной натяжке ГРМ клапана загнуть можно" -это мне так отцы автолюбители сказали
Когда на дальняк, вожу... supercool
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 11:16
Strannik77
Валяется после дальняка вместе с генераторным в крышке багажника. Pardon
это как его так натягуть надо facepalm
Страница 1 из 3
