_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Собственно вопрос такой, что будет если + идущий с АКБ на усилок подключить, не скидывая массу с АКБ?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
или будет или не будет
З.ы. спалил?
_Remus_
OLEG_074
та ниче не спалил. просто при выключении майфуна усь не отключается. провода ковырять пока прохладно. вот и подключаю усь только при длительных поездках. а клемму постоянно скидывать лень.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
_Remus_ писал(а):Собственно вопрос такой, что будет если + идущий с АКБ на усилок подключить, не скидывая массу с АКБ?
А что ему будет, ничего не будет, заработает, и всё.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:при выключении майфуна усь не отключается
а REM на уся с мафона идёт, или тоже с АКБ?
Цитата:что будет если + идущий с АКБ на усилок подключить
если от АКБ провод отключать, то ничего, а если у уся силовой туда сюда втыкать/вытыкать, опастно
у меня предохранитель стоит около АКБ и если надо уся обесточить, то я колбу выкручиваю и вытаскиваю пред
_Remus_
RuslanVW
чем опасно?
рем подключен. но сдается мне что или он где-то перебит, или неправильно подключен.
OLEG_074
_Remus_
опасно тем, что кабель под напругой в габажнике валяется
_Remus_
OLEG_074
дык яж не совсем дурак. изолирую прежде чем его там бросить.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
при стыковке искру хорошую кидает - у меня раз так клемму подожгло, а ещё раз было на корпус случайно зацепил, так что теперь сначала от АКБ отсоединяю, а потом уже с уся
Цитата:но сдается мне что или он где-то перебит, или неправильно подключен.
если бы он был перебит, то усь просто не включился бы, а вот неправильно подцеплен, это вполне вероятно - попробуй на выкл. мафоне подцепить лампочку к минусу и REM - горит, значит что то не так, а если лампочка молчит и загорается только при включении мафона, то скорее всего твой АКБ сажает ещё что то, может сигналка.............
а сам мафон то правильно подключен? или красный и жёлтый вместе скручен?
что то в уся не верится - лампочка чтоль горит в состоянии покоя?
_Remus_
да, акк еще что-то сажает, но не критично. на морозе не садится просто так. а если усь подключенным оставить, то садится. сигналки нет у меня. а вот желтый с красным вроде как раз вместе скручены. лампочка на усе горит постоянно. даже если мафон выключен.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
и еще, не знаю имеет это роль или нет, но при включеной музыке ведро если завожу, то во всех динамиках музыка играть перестает, а саб все равно бумкает.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:ведро если завожу, то во всех динамиках музыка играть перестает, а саб все равно бумкает.
это у него ещё ток по проводам бежит
Цитата:а вот желтый с красным вроде как раз вместе скручены
срочно рассоединяй - мафон жрёт АКБ
Цитата:лампочка на усе горит постоянно. даже если мафон выключен.
плохо, а REM то хоть от мафона идёт, или от соседней клеммы +12???
_Remus_
так а куда мне эти провода девать после рассоединения?
в смысле от мафона или от клеммы? вроде от пучка проводов которые из мафона торчат. прямо к усю. думаешь после того как провода рассоединю усь будет выключаться после выключения мафона? если по прежнему будет работать, то что делать дальше?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:в смысле от мафона или от клеммы?
многие РЕМ уся берут с рядом +12 клеммой - тогда усь работает всегда, правильно от сине-белого провода торчащего из мафона
Цитата:так а куда мне эти провода девать после рассоединения?
желтый на постоянный плюс, а красный на замок, на отдельную кнопку и т.д. - тем много про это
Цитата:умаешь после того как провода рассоединю усь будет выключаться после выключения мафона?
в этом случае мафон перестанет жрать
отсоедини РЕМ от уся и посмотри, выключился ли он, если нет, то скорее всего РЕМ запараллелили внутри уся на постоянный плюс(видел я такое)
_Remus_
RuslanVW
понятно. спасибо!
красный на замок - это на замок зажигания чтоли? не. такого мне не надо. а просто заизолировать его можно?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
_Remus_ писал(а):а просто заизолировать его можно?
нет, либо через отдельную кнопку подключи, либо соедини вместе с желтым
_Remus_
xibod
а шо будет-то если просто заизолировать?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
для работы мафона должны быть подключены оба провода - один постоянный плюс для сохранения настроек, другой(красный) надо разрывать(кнопкой, замком) чтобы небыло утечки - даже если мафон выключен, или снята панель, мафон работает и жрёт АКБ
_Remus_
RuslanVW
так куда мне его девать-то тогда? на замок вешать не хочу. а какую еще кнопку? отдельно какую-то кнопку колхозить что ли?
_Remus_
снимал ща майфун. в общем так и есть - красный и желтый идущие от мафона соединены. рем подсоединен к сине-белому проводу.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
странно тогда что усь не выключается................................
придётся ставить какую то кнопку, или новый хороший АКБ
OLEG_074
RuslanVW писал(а):странно тогда что усь не выключается................................
или скинуть rem...походу косячит где-то
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:или скинуть rem...походу косячит где-то
всё же давай узнаем что за усь и как он достался - б/у или новый
мне кажется в усе замкнут +12 и REM
_Remus_
RuslanVW
усь мистери 4х канальный дешевый, брал бу-шным.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда как я и писал - попробуй отключить РЕМ от уся и посмотри, работает ли усь
_Remus_
так а что тогда делать если после отключения рема усь все равно работать будет? кроме того что разбирать усь разобрать и контакты посмотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и что делать если после отключения рема усь не будет работать? кнопку приколхозить которая будет рем разрывать?
