Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
d.dmitry писал(а):
Camamille писал(а):заводится что на горячую что на холодную только если немного понажимать педаль газа
Ну вот это ж явная проблема, надо сделать чтобы без педалирования заводилась.
нужно почистить дроссель и проверить давление топлива...
Camamille
Авто: Приора 2008г.
дроссель чищен, давление 3,8
Camamille
Авто: Приора 2008г.
прошился, стало лучше, но не на 100% сервисмен сказал что болтается шкив коленвала, я ему говорю - все пучком 20 зуб смотрит на ДПКВ, а он убеждал что должен 19 зуб смотреть, что скажете?
Vermilion
Camamille писал(а):прошился, стало лучше, но не на 100% сервисмен сказал что болтается шкив коленвала, я ему говорю - все пучком 20 зуб смотрит на ДПКВ, а он убеждал что должен 19 зуб смотреть, что скажете?
на начало 20 зуба... но это понятие расплывчатое... кто то видит большую часть на 19 зубе... кто то видит вровень с 20 зубом...
все правы )))
Camamille
Авто: Приора 2008г.
поменял ремень грм и ролики, шкив коленвала цел, его точно не провернуло - сравнивал с новым в магазине. метки поставил точнее некуда. но заметил такой симптом - тупит она до 1800 -1900 оборотов. а потом как будто пинка под зад. есть какие нибудь мысли?
Vermilion
Camamille писал(а):поменял ремень грм и ролики, шкив коленвала цел, его точно не провернуло - сравнивал с новым в магазине. метки поставил точнее некуда. но заметил такой симптом - тупит она до 1800 -1900 оборотов. а потом как будто пинка под зад. есть какие нибудь мысли?
выхлоп...
Camamille
Авто: Приора 2008г.
катализатор заменен на паук, что еще в выхлопе может быть не так?
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Camamille Зачем кормишь разного рода шарлатанов и разводил?
Сколько денег ушло? А результат - ноль.
Ставь всё обратно (заводское), пока не поздно (ушатаешь двигатель) и к диагносту стоящему-это тебе не карбюратор с трамблёром.
Vermilion
Vermilion писал(а):Camamille писал(а):поменял ремень грм и ролики, шкив коленвала цел, его точно не провернуло - сравнивал с новым в магазине. метки поставил точнее некуда. но заметил такой симптом - тупит она до 1800 -1900 оборотов. а потом как будто пинка под зад. есть какие нибудь мысли?
выхлоп...
я вот перечитал еще раз тему и подумал может дк глючит? он как раз где то на нестандартной прошивке до 1400 работает... потом отключается...
реально диагност должен увидеть изменения при езде... такие диагносты значит...
Camamille
Авто: Приора 2008г.
так как у меня теперь катализатора нет, а дк хоть и 2 но один отключен, надо попробовать переставить фишки на них местами, может че получится
Camamille
Авто: Приора 2008г.
Катался опять на Отцовской машинке, так вот если чуть порезче нажать на газ особенно на 2 передаче, то секунду-две появляется детонация. На своей как бы я не пробовал вызвать детонацию не смог (хоть на четвертой передаче на скорости 20км/ч тапку в пол - детонации нет оня просто очень вяло разгоняется), отсюда вопрос может ли быть неисправен датчик детонации, который сильно сдвигает УОЗ так что детонации вообще быть не может, отсюда и тупняки?
Kiseland
Авто: ВАЗ 21124
Массы протянуть не пробовал? Похоже дело в них.
Vermilion
Camamille писал(а):Катался опять на Отцовской машинке, так вот если чуть порезче нажать на газ особенно на 2 передаче, то секунду-две появляется детонация. На своей как бы я не пробовал вызвать детонацию не смог (хоть на четвертой передаче на скорости 20км/ч тапку в пол - детонации нет оня просто очень вяло разгоняется), отсюда вопрос может ли быть неисправен датчик детонации, который сильно сдвигает УОЗ так что детонации вообще быть не может, отсюда и тупняки?
ты все равно услышишь детонацию... система не может предугадать детонацию... поэтому ты сначала ее услышишь, а потом мозги добавят угла...
единственное что посоветую - это залить одинаковый бензин и на время поменяться мозгами на этих машинах...
сто процентов дело в прошивке....
Camamille
Авто: Приора 2008г.
давно бы поменялся, но увы, у отца е-газ и мозги невзаимозаменяемы, попробую попробовать еще прошиться
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а вот еще вопрос - если снять разъем с датчика детонации чек должен загореться?
Camamille
Авто: Приора 2008г.
спасибо всем, говорили мне неоднократно про шпонку и сам шкав коленвала... видимо я не совсем правильно понял.
машинку мне сделали, никак не нарадуюсь.
дело было вот как: решил я от отчаяния поменять форсунки, приехал к сервисмену, а он начал расспрашивать че да как, стал спрашивать про грм про метки, я говорю все ок сам ставил. решил проверить - сотрит все ок, но есть сомнения, созвал консилиум мотористов, те предложили метку на маховике посмотреть, и опа она не совпадает с меткой на шкиве, все были удивлены но сделали верный вывод - это шпонка, сняли заменили шпонку и шестеренку и вуаля - машинка ожила, показала всю свою силу, мотор зашептал, замурлыкал, теперь езжу на машине и получаю удовольствие. Огромное спасибо всем кто принимал участие в этой теме.
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Camamille
долго ты с ней...
Camamille писал(а):предложили метку на маховике посмотреть
это та, которая под термостатом?
Camamille
Авто: Приора 2008г.
да та самая. мучился действительно долго - 10 месяцев, уже продать хотел...
d.dmitry
CamamilleПросто метки смотрятся сразу в 3 местах(на дпкв, шестерни распредвалов, маховик). Если сразу на маховик не смотреть, сам себе мозг поимееш.
Как я понял срезало выступ на шестерне коленвала, получилось шкив задающий на дпкв лишился направляющей, пару раз попадалось такое.
Camamille
Авто: Приора 2008г.
да получилось так что как ни выставляй метки, дпкв видит вмт не там где она есть
