Проблема с подсветкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с подсветкой. вывод темы на печать
d-sam
На форуме 10 лет
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 09:38
Трабл такой.Пока машина холодная все нормально.как только прогрееться начинаються проблемы.начинает в салоне подсветка моргать,иногда притухает а потом опять на полную включаеться.буду смотреть массы,протягивать,чистить.может что еще что нибудь посоветуете посмотреть.напрежение бортовик показывает 13.5 иногда показывает 12.8.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 16:14
d-sam
смотри регулятор напряжения в гене... из-за просадок напряжения скорее всего... ну и прочисти все массы, плохо от этого не будет...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
владмир
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 23:23
посмотри регулятор самой подсветки
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 06:55
А как его проверить?
юзербары
владмир
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 17:38
d-sam писал(а):
как его проверить?
поставить вместо него перемычку если проблема исчезнет значит оно
d-sam
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 12:16
владмир писал(а):
d-sam писал(а):
как его проверить?
Тему можно закрыть.Разобрался,поменял кнопку включения габаритов.И все стало нормально.Был плохой контакт в кнопке.
юзербары
