Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Александдр писал(а):Да, клещи. Но ободные ж, не дисковые.
Они еще сложнее в торможении ЕМНИП.
NorthWest
Авто: Cadillac
komatoz писал(а):а да, забыл добавить, ежели дядько всеом под центнер несется с горы со скоростью под 50 км/ч +
вешу центнер, один раз было 70 км/ч, дисковая гидравлика без каких-либо затруднений отрабатывает.
Но в принципе выше 40 на веле уже очко сжиматься начинает, и даже 60 я едва ли когда-нибудь буду повторять.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Александдр писал(а):Шоссеры со скоростями под 100 вниз громко смеются над подобными безапелляционными высказываниями...
спрошу только, а много шоссейных гонщиков весом под 100+ кг ?
Я согласен, что до 60-70 кг клещи работают, но так же бессмысленно утверждатьь, что клещи во время дождя лучше дискачей отрабатывают.
Сейчас многие шоссеры переходят на дисковые тормоза, единственный косяк дисков - опасные они, в массовом завале - они как ножи работают - были случаи рассечения ног .
Это факт.
Но так так же факт ,что дисковые тормоза по определению лишены недостатков ободных тормозом и не имеют ни одного минуса кроме того что я выше назвал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
NorthWest писал(а):Но в принципе выше 40 на веле уже очко сжиматься начинает,
мой максимум 42 км/ч под горку - было очково. дисковые тормоза нормально отработали, нмного нагрелись пока оттормаживал. Сейчас больше 35 не разгоняюсь под эту же горку
ибо нуегонафиг.
Nekto
komatoz писал(а):Александдр писал(а):Шоссеры со скоростями под 100 вниз громко смеются над подобными безапелляционными высказываниями...
Клещи раблтают независимо от веса.
По опыту работы с ви - влага с ободов тоже быстро уходит. Момент большой - останавливают они нормально.
Допплюс вибрейков - лучше чем у дисков ремонтопригодность. Колодки ви можно найти в любом веломагазине. Для дисков - миллион стандартов колодок. Гидру также весьма трудно ремонтировать в походных условиях.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
komatoz писал(а):спрошу только, а много шоссейных гонщиков весом под 100+ кг ?
О чем мы говорим? Теряю нить.
Объёмы накатывают на шоссейных велосипедах гонщики всех велодисциплин. И даже стокилограмовые спринтеры-трековики.
Только мы про тормоза говорим, а не про вес шоссейных гонщиков,
Nekto писал(а):Клещи раблтают независимо от веса.
SDRIVER
Авто: К-701
У меня дисковые гидрачи нм вибрейки клал
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
SDRIVER писал(а):У меня дисковые гидрачи нм вибрейки клал
и рама из углепластика?
Remm
SDRIVER
есть нормальные дисковые - вот и хорошо. Катайся на здоровье.
Я катаюсь с вибрейкам и не парюсь насчет тормозов.
Люрр
Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
Nekto
Люрр писал(а):Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
Ты ишшо и даунхилом хочешь заняться?
Люрр
Nekto писал(а):Люрр писал(а):Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
Просто можно ответить?
Nekto
Люрр писал(а):Nekto писал(а):Люрр писал(а):Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
Вилка подходит к рулевому стакану и зависит еще от размера колес.
Это тебе и надо смотреть.
Люрр
Nekto писал(а):Люрр писал(а):Nekto писал(а):Люрр писал(а):Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
предлагают бу ДХ раму занедорого. Ещё вилку маркоци. Вот думаю...
masta
Вилка, в первую очередь, должна подходить к раме по геометрии...
Т.е. если рама под вилку с ходом 200мм, то и вилка должна быть с таким ходом...
ЗЫ: Практически у всех даунхильных вилок шток прямой...
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
NorthWest писал(а):komatoz писал(а):а да, забыл добавить, ежели дядько всеом под центнер несется с горы со скоростью под 50 км/ч +
На мотоцикле не ездил штоль?
NorthWest
Авто: Cadillac
masta
нет, только пассажиром
но полагаю, что мотоцкил таки это другое - из-за массы, ширины колес и т.д.
Люрр
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
masta писал(а):Nekto писал(а):Люрр писал(а):Nekto писал(а):Люрр писал(а):Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
на веле поди перекинул передний тормоз под правую руку?
Nekto
Не понимаю, каким боком рама "под ход 200" помешает поставить на себя аммо "с ходом 100". Или вообще под ригидную вилку. И наоборот. Цеплять колесо будет чтоли?
Тут же не про целесообразность разговор, и даже не про наклон рамы, а про тупую совместимость в установке.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Drw75 писал(а):masta писал(а):Nekto писал(а):Люрр писал(а):Nekto писал(а):Люрр писал(а):Подскажите даунехильным вилка, они подходят к любым рамам или у них какой-то свой стандарт?
Я перекинул. После того как разок при торможении переда левой рукой через руль улетел.
Люрр
Drw75
Люрр
Drw75 писал(а):
уважаемый не занимайся фигней... рамы, вилки, тормозилки и всякое навесное, баксов 500-600 и будет тебе норм вел)
Так вел у меня есть норм, а хочется что то модное...
Drw75
тебе вел то зачем ездить или модный?
Люрр
Такой вопрос. Вот вилка у меня передняя РСТ, а там снизу болт под шестигранник. Для чего он? Вилка еще рабочая...
Drw75 писал(а):тебе вел то зачем ездить или модный?
у меня два велика сейчас, мой и жены. Оба двухподвесы люминиевые, по 16кг. Все работает, вот только тросик один поменял. Велы 2005 года. Хочется , что то новое...
Drw75
Люрр писал(а):Такой вопрос. Вот вилка у меня передняя РСТ, а там снизу болт под шестигранник. Для чего он? Вилка еще рабочая...
ну и катайся... твоя вилка рабочая для чего? по асфальту катить и по грунтовке? вон маста тебе пояснит, что значит рабочая и с какими ходами если с гор крымских наваливать) вел тебе для чего, просто катать по плоскому, по пересеченке небольшой или реально будешь катать тот же жесткий стрит с пролетками, парапетами и т.д.?
Remm
я, наверное, перестраховщик. Но бу даунхильную раму к покупке бы не рассматривал. Хз, где там она прыгала и какие там скрытые или усталостные трещины появились.
