MaxJS
поиском не могу найти...
Может кто подскажет как правильно поставить магнитолу выше своего штатного места, при этом опустить вниз колодку где расположены часы и индикатор???.
Может у кого есть это в фотографиях, вообще будет супер!!! :cool:
Fuss
Авто: 21120
может просто вытащить часы и индикатор и переставить их ниже. кажется дырки-то одинаковые по высоте-ширине и там, где изначально часы стоят перегородки посередине нету вертикальной. так что переставляй и вперед к установке магнитолы
Ольга2112
Все верно: сам менял местами ... думал магнитола сверху будет удобней...
Перегородки между часами и компом нет. Отожми часы и вытащи на себя. С тыльной стороны выдерни разъем. Также и с компом. Перекинь внутри провода с разъемами вниз и постори все в обратном порядке.
Проблемы две:
1 - для подстраховки лучше все же отключить питание (лучше сам аккум-р).
2 - борода проводов может быть короткой.
MaxJS
2 Igrace -
а что магнитоле сверху хуже?.
Просто в нижнем положении диск фиг вставишь из-за ручки кпп.
xpo
MaxJS писал(а):Может у кого есть это в фотографиях, вообще будет супер!!!
А что, это такая проблема - мысленно или в редакторе два прямоугольника местами поменять?
Ну нате Вам: шило на мыло.
MaxJS писал(а):поиском не могу найти...
Плохо искали: часы вверх, печку вниз.
MaxJS
2 xpo
Ок, сенкс).. ну не помню что тема была с печкой и часами(.. я по поиску про магнитолу искал.
Неа фотки в разобраном виде... малоли там какие косяки при перемешении...
А так воображение у меня хорошее).. и 2 прямоугольника я легко двигаю))))
k_tros
MaxJS писал(а):2 Igrace -
Не скажи, нормально всё лезет и в нижнем положении. Sony-580 (вроде бы). Или у тебя ручка удлиненная? А так даже не отпуская ручку (1 и 3 передачи) можно кнопочки нажимать. Мне и в нижнем положении нравится, хотя раньше тоже думал перекинуть повыше.
