Проблема с ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ЦЗ вывод темы на печать
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 14:38
Вот такая вот история!Раньше при нажатии пипки водительской двери замыкались все двери в авто!А теперь двери нужно закрывать каждую отдельно но когда они закрыты если водительскую дверь открыть то все откроются!Вобшем ЦЗ перестал закрывать но не отказывается открывать!Пожалуйста подскажите куда копать!Желательно что именно снять почистить поменять т.к.с ЦЗ никогда не сталкивался!
hench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 14:40
Активатор в водительской двери ? Там вроде 5типроводной должен быть ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 14:42
Его поменять или можно отремантировать!А где он находится в двери?
AMAROCK
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 16:09
Да нет, там дурацкий микрик стоит, а при установки сигналки туда ставят 2-х проводный актуатор.
На этом микрике контакты дерьмовые, и водой заливаются.
Вот он и глючит.
hench
Если есть сигналка - Купить 5- проводный и поменять.
Если нету - можно и сигналку поставить, чтобы с брелка открывала.
Микрики ни разу не видел отдельно, а колхозить не советую.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 19:16
Во! И у меня петруха творится: С сиги снимаешь-может открыть только водительскую дверь, либо при постановке на охрану закрывает только водительскую дверь. Тже активатор 5-ти контактный под замену? Или блок управления ЦЗ?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 18:02
была такая же фигня. снял обшивку дверей, прочистил все тяги и шарниры, смазал их и все бодро закрывается как с сигналки так и с ЦЗ.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frenk_K
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 00:12
Тоже такая проблема, из 10 раз открываний\закрываный 1 раз сработает только водительский. Но я менял блок управления цз замком до этого. поэтому думаю он косячит.
Frenk_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 12:16
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 20:49
Ну я его падлу!!! Хотя справедливости ради хочу сказать, что мне уж кто-то намекал на 5-тьи контактный и я уж собирался его запульнуть в помойку, но сняв увидел, что у него пыльник рассыпался. Я пыльник заменил (лет пять резинка валялась в гараже и ладу не мог дать-откуда она, а оказалось пыльник с активатора), пролил WD-шкой и водворил назад. Но, по всему судя придётся его утилизировать. Спасибо.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 21:09
Я привода всегда устанавливаю в целлофановом пакете.
пакет донышком вверх. Приводе вертикально тягой вверх.
Тягой привода протыкаю пакет и обматываю часть пакета изолентой вокруг тяги.
Потом установка. Привод сидит как "под зонтиком". Конденсата нет, пыль и вода скатываются по пакету.
Жизнь приводов увеличивается значительно.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2013 09:17
Резонное замечание. Учитывая чтона десятках вода сквозь бархотки протекает просто так.
