Страница 2 из 35
idd
APSAT
цена растяжек, как на фотке в первом сообщении.
Ruzzz
SRGK60 писал(а):
Да приход от усилителя довольно ощутимый ... вещь полезная....
+ мульон
НО
SRGK60 писал(а):
только вот проблему скрипа то ли спинки то ли полки это не решило,к сожалению,не решили ее и резинки рулевых наконечников...
штыри крепления спинки мазал литолом, пробрызгивал силиконом резинки подвески, снимал полку.
и
выяснилось, что скрип идет только на кочках и из мест крепления растяжки к кузову в верхних точках. Но как следует затянуть болты крепления к кузову штатный инструмент не позволяет.
Думаю прийдется её приварить (но то как шумку буду делать...)
Растяжку привозили Техномастер, под заказ из Тольяти, в прошлом годе за 2200.
Последний раз редактировалось: Ruzzz (15 Май 2009 12:36), всего редактировалось 1 раз
Димoн
maxyrius писал(а):
Есть ли толк от установки данного усилителя на 2109-ой кузов?
Есть, и не слушай никого. gpn
Fraer-Max писал(а):
А ПЕРЕДНИЕ уселители стОит ставить? их 2 или один(сверху)??
Стоит распорка стоек + усилитель моторного щита, всё вместе это даёт приличный приход...
Задний усилитель 2600 стоит, распорка 600, усилитель щита - 500, я за столько брал весной всё это...
Всё техномастер.
idd
найти бы сейчас за 2600.... Sad
Димoн
Случайно нашёл в одном магазине, так они 3300 стоят где-то...
Fraer-Max
Димон
весной брал... какой?))) матр-апрель 09 или март-май 08 ?)))
Димoн
Этой весной. Февраль-март 09. supercool
Yasha05
Блин, где? Можешь Можешь сфоткать, он места много сжирает в хетче?
backhand-boy
тоже хочу Smile
Fraer-Max
Димон
".....Стоит распорка стоек + усилитель моторного щита, всё вместе это даёт приличный приход... ..."
Если ставить постепенно: сначалдо распорку стоек, через время уселитель моторного щитка. Постепенно придет "ПРИХОД" ?) ...или , например, только распорку поставить?!
idd
от усилителя щитка передка (на рейке) я прихода не почувствовал.
Димoн
Yasha05 писал(а):
Блин, где?
Здесь
Поддон в багажник, кстати, нормально ложится в итоге, пришлось только подрезать сам коврик прикрывающий запаску, подрезать немного боковушки под кронштейнами и выдрать пару кусок шумки в тех местах где поперечина крепится под защёлки задних ремней.
Поперечина там съёмная, если сильно место надо, динамикам не мешает...
Димoн
От него самый большой приход, кстати, возможно так вышло вместе с распоркой стаканов, не знаю уж, или от всего и сразу, просто я его втыкал последним и явно заметил разницу в итоге.
Приход от всего есть, я сначала поставил распорку на стаканы, явно лучше стало рулиться, морда собранее стала, в том числе и при прохождении неровностей, затем усилитель в багажник вкрутил, стало ещё лучше, зад перестал гулять и греметь, плюс недостаточная поворачиваемость уменьшилась, затем усилитель рейки ещё чуть обострил руль в малых углах.
Притом это всё на сток подвеске было и на зимних колёсах, на новых опорах и летней резине стало ещё лучше разумеется, посмотрим что будет когда сменю стойки, пружины и стаб. Smile
backhand-boy
Димoн
у тебя какой-то другой усилитель на первой странице он вставляется в штырьки дивана а у тебя не понятно к чему крепится это что разные модели чтоли?
п.с. задние колонки просто звери Smile
Fraer-Max
Еще раз, Димон, спасибо. Тоже буду "ПРИходЫ" постепенно "получать)))
Yasha05
backhand-boy, все нормально, это на 08-14 он такой.
Димoн, спасибо, оперативно) Ну блин эта поперечина конечно не самым удачным образом идет. Багаж и так в хетчах маленький. Но у меня не грузовик, хотя родня уже замучала сумки с дачи/на дачу возить. Сил моих больше нет!!! Буду ставить.
backhand-boy
какой как у Димона или как на первой странице? я хочу чтобы он вставлялся именно в штырьки диванные а не как у Димона, такие есть на восьмерку?
Yasha05
Как у Димона, Техномастер. А тот для матрех. Есть еще Автопродуктовские, у них трубки крест-накрест идут. И там обещают повышение жесткости на 11% всего. Какая разница, где крепится, тут может даже лучше. Потому что штырьки на кронштейнах сидят, а тут непосредственно к кузову.
*leha*
FIXIR
где ты её надыбал в нашей дыре?
FIXIR
*leha* писал(а):
FIXIR
На Авторынке заказал, привезли из Тольятти за 2000 рэ. 1 - 1.5 месяца назад.
Такую:
*leha*
FIXIR
надо нам с тобой пересечься.
*leha*
вот блин буду на трубогибе выгнем, а остальное по месту
FIXIR
*leha* писал(а):
FIXIR
Да без проблем! Говори куда и когда подъехать... я подтянусь.
Если Суббота, Воскресенье, тогда пофиг когда.
А в обычные дни за день предупреждай, потому-что я могу машину отдать отцу. Он на работу ездит.
Я тебе свой сотовый и аську в личку кинул.
FIXIR
Кстати я тоже собирался самодельный усилитель делать.
Хотел купить любую регулируемую растяжку, а всё остальное наварить. Smile
У приятеля сварочный украли из гаража. vst Наркоман алкоголики тунеядцы блин!
Димoн
В штырки вставляется на десятке или двенашке, на зубила он такой, какой у меня и никак иначе. Smile
Всё там понятно, он крепится по бокам на болты крепящие катушки задних ремней, плюс на два болта крепящие замок заднего сиденья с каждой стороны, а снизу под крепления защёлок задних ремней и под третий ремень задний, потом прикручивается поперечина, контрится и всё замечательно выходит. Smile
Сложнее всего поставить на место пластиковые боковушки, суко дырки кривые, нихрена не попасть без пол литра, пришлось залезть в багажник с ногами. pst
Ну вообще да, ничего так. Pardon
Во-первых она у меня перевёрнута, ибо в динамики упёрлась бы иначе, если динамиков сверху нет, то она разворачивается на 180 градусов и тогда получается закреплена прям под полку. В инструкции это даже оговорено. плюс она съёмная и вообще даже в таком виде не сильно мешает что-то возить на ту же дачу, проверил уже. Smile
Страница 2 из 35
