Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
...давно я тут не был, опять занесло
В общем, дело в следующем: приобрел за недорого со склада новый генератор, поставил - не работает. Сделал прогазовку, дал поработать(думал, оживет),- тишина. зарядки нет. ставлю старый обратно - все работает. ПыСы: меняю гену по причине жуткого воя подшипника(перебирать не хотел заморачиваться). Повез его обратно, там при мне поставили его на стенд проверочный, покрутили - зарядка идет. все норм. На машине отказывается работать. Причем что отметил: контрольная лампочка на панели работы генератора при включенном зажигании(не заведен мотор)еле горит, тусклый накал.
В чем трабл, товарищи?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sashkins писал(а):еле горит, тусклый накал.
Вот в этом и трабл - для возбуждения гены напряжения не хватает.
1. включить зажигание, но авто не заводить, снять провод с контакта D (61) гены и замкнуть его на массу - если лампа загорится ярко проблема в гене, если лампа будет гореть также тускло - искать где перебит провод от лампы к клемме D гены.
rg-45
Sashkins писал(а):ставлю старый обратно - все работает
Yurik 999 писал(а): для возбуждения гены напряжения не хватает.
чтото тут нетак.
садануть на возбуждение напругу напрямую с акб.
Yurik 999
Sashkins
Модель гены укажи
Sashkins
Yurik 999
А дальше ? цифры, буквы...
rg-45
Yurik 999
rg-45
Интересует какой именно из них на руках у ТС.
Sashkins
Yurik 999 писал(а):Интересует какой именно из них на руках у ТС.
AL 21305, вероятно этот
Sashkins
В общем, порылся в тырнете, поспрашивал. И выяснил, что возможен вариант с траблой в цепи "вывод D генератора - ЧЯ - контрольная лампочка в панели", а именно в надежности контактов, а также типа самой лампочки(светодиода). Другой вопрос, почему другой генератор работает?Этот Fenox что, такой "нежный"...
Pavel^99
написали чё сначала сделать
а потом выводы делать
брат шумы
сдай обратно пока не поздно и не связывайся больше с этой фирмой
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Sashkins писал(а):типа самой лампочки(светодиода)
Светодиод низя в лампу заряда АКБ ставить.
Sashkins
Мда...впервые встретился с такой некачественной деталью, да еще и не мелочь какая, а целый ГЕНЕРАТОР...в общем, отказался он работать как-либо, более того, при более детальном изучении был обнаружен НЕСЪЕМНЫЙ диодный мост(намертво спаянный с фазами). да и все какое-то как игрушечное что ли...
в общем ПИ*ЕЦ, других слов нет...
брат шумы
Sashkins писал(а):при более детальном изучении был обнаружен НЕСЪЕМНЫЙ диодный мост(намертво спаянный с фазами)
у ПРАМО(ЭЛТРА) тоже диодный мост припаен.ничего,всё легко отпаевается
Yurik 999
Sashkins писал(а):НЕСЪЕМНЫЙ диодный мост(намертво спаянный с фазами).
Так может это лучше чем обгоревшие контакты, на ино практически везде мосты паянные.
Sashkins
Ну я просто впервые встречаюсь с таким типом крепежа, честно говоря) Да и не суть дела...лампочка контрольная горит также слабенько, как и в случае скинутого провода с клеммы D. Т.е. будто бы никакого геныча и не подключали. К тому же крутил двигатель, дал поработать на оборотах, по любому бы возбудиться должен был.
зачищал все массы, протягивал, все посмотрел.
Ставлю старый генератор - все работает, причем стабильно возбуждается сам без подключенного провода к клемме D.
Yurik 999
Sashkins
Слушай, а ты провод, который к клемме D идет на массу замыкал? Лампочка в приборке при этом ярко загоралась?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Sashkins писал(а):Ставлю старый генератор - все работает, причем стабильно возбуждается сам без подключенного провода к клемме D.
Так может в этом и дело? Старый гена - намагничен и из за этого самовозбуждается, а новый то еще нет, вот и не может.
Красно-синий провод (который к клемме D) на массу замкни и все ясно станет.
Sashkins
Yurik 999 писал(а):Так может в этом и дело? Старый гена - намагничен и из за этого самовозбуждается, а новый то еще нет, вот и не может.
ну не знаю, странно как-то звучит) Лампу замыкал - горит нормально, также как и со "штатным" геной.
Yurik 999
Sashkins
Только одно не понятно, тебе же гену проверяли - как он у них заработал?
Sashkins
Yurik 999 писал(а):как он у них заработал?
вооооот...и для меня вопрос. Я вроде не совсем дурак, в технике разбираюсь, и в принципе работы и строения такой вещи как генератор. Но он с..а НЕ работает!!!
Yurik 999
Sashkins
Иди в магазин и матери их, пусть тебе продемонстрируют как работает, а то в подсобку занесли, обратно вынесли и "проверили - работает".
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Еще одно подтверждение поговорки "новый-не значит рабочий".
+21099
Сдай обратно, слишком много нареканий на качество изделий данной фирмы. Перебери штатный гену, установив подшипники SKF и трехуровневый РН или иномарочную таблетку на 14.5В. Без заморочек-приобрети взамен фенокса стоковый гену КЗАТЭ. Улучшенные варианты-геннадии ПРАМО 90А, СтартВольт 120А, ELDIX 135А.
