Diduh
Постоянно включаеться насос омывателя лобового стекла.
Если повернуть ключ в нулевое положение, то не работает (это понятно facepalm )
В чем может быть дело.... Подозреваю замок зажигания (контакты). Сильнее стискаю 8-контактную колодку и реле щелкает.....
Так в чем же дело?
Yurik 999
Он то тут причем, скорее уж подрулевой выключатель тогда.
Или вода в ЧЯ.
Вот в ней и плохой контакт клемм.
Щелкает реле зажигания под кнопкой подсоса.
Но это уже другое повреждение к омывателю не относящееся.
Diduh
Так что переключатель под замену или можно отремонтировать?
Сначала убедиться ОН ли виноват.
Ну например чуть пошевелив его рычаг в разные стороны.
Diduh
Да там еще та немного подгоревшая колодка, о которой мы с вами говорили, вы мне помогли узнать, что в ней причина.
Кстати переключатели от Шевроле Нива.....
Ок, попробую... У меня еще остался старый переключатель....
Сходил в машину... Когда поворачиваешь ключ и загораються все лампочки все начинаеться, когда потянуть рычажок на себя, чтобы включить омыватель, прекращаеться. Когда щетки проехались 3 раза и стали на место опять может начать лить.....
Когда заводжу то проходит на какое то время, но когда езжу бывает в самый неподходящий момент включаеться и льет...
И еще, когда включаеться омыватель сам, то щетки при этом не вытирают воду со стекла......
dzelik
возьми фен и просуши ЧЯ
Моаи
тем более, не демонтируя, колодку снять, на запасной переключатель одеть. Ещеб я снял разъем который один сверху на ч\я Х11, Посмотреть что там в каком состоянии. Есть там козья нога на переноску под капотом, при попадании воды многие чудеса возможны.
Diduh
Поставил старый родной переключатель всьо нормально было, проверял пару раз... Но потом переключатель включил вперд до капота (не знаю как правильно сказать) и полилась водичка..... Потом перевел в нормальное положение и всьо ок, потом опять до капота и то самое....
Должно ди так быть???? Что то я такого у себя не припомню..... nea
Машина 21099 карб, низкая панель если что....
Yurik 999
У меня так-же при рычаге от себя на 08/09 льется доза на заднее стекло, а у нас (если к моторчику подключен бело-розовый провод) - все вперед. Если хочешь отключить этот режим то подключи к моторчику омывателя розовый провод.
Huyan
Выключатель то один, а на 08 и 09 там включается задний дворник.
У меня тоже брызгает. Smile
Yurik 999
Huyan
И тебе - Если хочешь отключить этот режим то подключи к моторчику омывателя розовый провод.
Huyan
Yurik 999
Зачем?
можно же набрызгать на стекло пока щетки стоят на месте.
Yurik 999
Huyan
Как хочешь, просто в 08/09 стоят клапана на перед/зад, которые управляются розовым и розово-черным проводами, а у нас заднего омывателя нет - по этому и клапанов тоже нет. Drinks or Beer
Diduh
Yurik 999, огромное вам спасибо.... Действительно дело было в переключателе....
Все таки нужно покупать родные переключателиЮ а не от Нивы Шевроле или других машин...ИМХО Лично мне не подошел ни на фары, ни на щетки... Они свою функцию то выполняли, но не корректно... Те что на повороты, то не всегда выключали поворот, нужно было резко дернуть руль, чтобы он точно выключился... А тот, что на щетки включал воду на ходу, ну это вы знпете...
Вид у Шнивы спорный, под низкую торпеду они не так классно смотряться, как на евро...
Установил два родный и доволен больше, все работает и повороты легко выключаються...
Кстати переключатель родной 1998 г.в сделан в Латвии, новый в Польще.... Мне русский даже не предлагали почему-то, дали этот...Он дороже...
Спасибо за советЮ но оставлю так, ничем же не мешает....
MIK64
брехня facepalm
Diduh
MIK64 писал(а):
брехня facepalm
ИМХО...
Может просто бракованные попались, а с установкой родный девяточных проблемы решились... Good
Serj886
Так в чем же дело?
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой , давно уже хотел поставить переключатели от шенивы, установил, зажигание включаю начинает режим стеклоомывателя работать, перевожу в режим дворника заднего стекла, перестает брызгать на лобовое, перевожу обратно в обычный режим, опять начинает раьртать водяной насос. Поставил штатные, все ровно работает, поехал обратно в магазин поменял рычаг этот, хоть продавец и уверял , что дело в электрике и что у них брака не бывало ни разу , в общем все заработало как и должно быть. Смотрятся они симпатичней штатных, отщелкиваются мягче, единственный минус то что они дальше на расстоянии от руля находятся, не удобно как то, думаю это дело привычки.
